Здравствуйте коллеги!
Тоже не удержался и купил ещё до нового года 1К62 69ого года
К сожалению опыта в токарном деле(да и вообще) маловато ,рассчитываю на вашу помощь в восстановлении :)
Станку здорово досталось от жизни весь в грязищи в некоторых местах до 15мм)
по прибитому шильдику станок капиталили на какомто заводе в 80х годах
Крышка коробки подач была разбита и склеена, колонна под задней бабкой была разбита и сварена (немного джанково но вроде нормально),та железка на каретке суппорта к которой должен крепится защитный экран тоже разбита и сварена.
Всё это значит что станок здорово уронили,остаётся наедятся что это произошло до капремонта на заводе....
Износ направляющих есть,вопреки уверениям продавца,когда покупал он стоял в довольно тёмном гараже, а линейки не было,правда довольно равномерный почти без зубчиков ,ЗБ похоже любили буксировать суппортом ,есть небольшой характерный люфт
Малая продольная то ли не родная то ли не родной резцедержатель в общем этот узел под замену
В коробке скоростей вроде всё включается кой-как ,какая-то непонятная флуктуация в районе плунжерного насоса,не могу определить что не так
Когда затаскивали в ворота ,зацепили за окно отмеченное красным чтоб немного приподнять ПБ ,похоже где-то отогнули какой-то сальник тросом(-25 мороз был) и за ночь всё масло вылилось в подвал
Короче воскрешать без танцев с бубном и чтения некромикона нараспев не обойтись :)
Пока зима решил переделать электрику, провода уже стали похожи на макароны ,в родном элеткрошкафу ничего путного не осталось(если кому нужен родной ящик с остатками электрики пишите договоримся),новый мелкий элеткрошкаф без наворотов типа предохранителей и реле времени наверх ПБ, как это сделано у современных станков.и как все делают заменить 11кВт движок на 4-5кВт,удивительно но от пуска его движка даже свет не моргал,однако с нашими кооперативными 12р/кВтч даже 5 киловаттный движок гонять затратно
Сегодня производил пробный пуск - ОНО ЖИВОЕ :good: ,без масла особо не погоняешь, фрикцион вроде работает(пишу везде "вроде" потому что нигде кроме как у себя сейчас станки не трогал ) работало меньше полминуты,фрикцион разогрелся без масла и с него пошёл слабенький дымок,не думаю что это ему сильно повредило.
Осталось решить что делать дальше , не хочется разбирать его до винтика ,как это было с ТВ-16 и очищать, я разработал хитрый план
Когда на улице устаканится плюсовая погода собираюсь снять с него суппорт и на катках выкатить из гаража .отбить грязь керхером в том числе и из коробки подач,дальше содрать краску корщёткой ,и снова отмыть кёрхером с чистой водой и ингибитором коррозии ,потом закатить обратно и начать колдовать к коробкой передач ,внутри хороший такой слой грязи,её надо удалить без тотального разбора ,думаю залить в ПБ или промывочного масла или солярка+масло и погонять через фильтр
Что-то расписался я сегодня всё излил что накопилось
Начинка ПБ визуально неплохо выглядит
Да не очень вариант, в случае 1к62, это в 16к20 сзади ПБ делать нечего,а в 1к62 там и винт регулировкки ленточного тормоза, и фиксатора вилки включения фрикционов, если заливать масло через крышечку сверху ПБ, то можно случайно в шкаф попасть - туда лейку глубоко не вставить. Да и вибрация лишняя шкафу зачем? Убрать его тогда вообще куда-нибудь на стену.
Поздравляю чо! И где вы их все находите...
Что можно сказать. Только: Поздравляю! С таким упорством, он у Вас очень скоро заработает. Удачи! :good:
Поздравляю.Челябинец?
Nambla V (21 March 2013 - 20:58) писал:
Да вопрос конечно спорный,если станок будет стоять почти вплотную к стене то шкаф естественно перекочует на стену .если же он останется стоять как сейчас,то на стойках над ПБ через какиенить резинки-демпферы,в любом случае рукава уже отмерены и кроме как в районе ПБ его не разместишь
Красный пролетарий
А змейку с проводами к суппорту будете через трубу внизу как и было вести или делать рамку со щитком и сверху заводить как у 16к20? Хотя мне кажется лучше совместить - провода в трубу внизу, меньше шансов порвать, висячий участок в металлическую гофру, но и экран сзади станка добавить чтобы меньше стружки разлеталось
Изменено пользователем Юрий@
я ещё не решил
там два отдельных рукава один идёт до двигателя ускоренных и насосу другой к суппорту
При использовании мойки ВД я бы порекомендовал снять электродвигатели. Тогда можно будет смело "залазить" во все места.
Что за окно? Не видно где. В передней бабке сальников, можно сказать что нет, если только заломали трубку маслоуказателя?
Автора поздравляю
Зависть плохая штука. завидую
Ну завидовать я думаю не стоит. Состояние аховое станок уставший до предела. Пока этот станок заработает как надо уйдет много времени и сил. Я б себе такой не стал брать. Автор приобрел себе большой кусок гемороя, но тут надо учитывать для чего автору станок. Если зарабатывать то это полное фиаско. А раз автор пишет что опыта ноль значит станок для хобби. :) А это значит что впереди предстоит много интересных дней ковыряния в железяках и доведения их до ума. Если автор получает от этого удовольствие то самое оно :good:
Изменено пользователем Grandistok
Станку , даже в таком состоянии, до "предела" ой как далеко. Так что не надо ля-ля.
Опыт дело наживное. Ковыряние в железках, приносит свои маленькие радости и горести. Горести превращаются в решенные задачи, радости накапливаются. Надо разбирать, мыть, менять подшипники, восстанавливать детали, шабрить направляющие, компенсировать износ. Работа не маленькая. Зато человек точно будет знать на что способен станок.
не надо ля-ля
Я так сказал исходя из слов автора
Если уронили то надо смотреть нет ли винта станины. Да и выроботка какая? ИХМО ремонт станины самое сложное и трудоемкое в восстановлении.
Гаражно-бытовые нужды, 1к62 обеспечит в любом состоянии, ну а дальше, зависит от желания и умения владельца. Изменено пользователем Олег Митяй
не думаю что на ремонт направляющих мне хватит возможностей
да и какие детали я собираюсь точить
это пока так для накопления опыта инструмента и оснастки,хотя с нашим золотым черметом куда свозят ящиками резцы и самосвалом станки вываливают это не составит большого труда))
ПС прикрепил фотку окна
Ну ну :) аппетит приходет во время еды :p
:shok: от теперь я завидую причем завистью черной :shok: мне каждую вторую железяку приходится заказывать по почте :shok: Скупайте и продавайте в барохолке не дорого, народ вам благодарен будет.
Вот вот, там повыше, как раз и выходит из ПБ трубка с уровнем указателя масла. Её то и отломили, после чего и вылилось всё масло. Выглядит примерно вот так
Nambla V, можно поподробней про чермет
а так поздравляю с покупкой земляк :)
Изменено пользователем Павел 88
Олег Митяй,
огромное спасибо!
действительно отогнули,вместо маслоуказателя на моём срамной патрубок замотанный какими то портянками он по резьбе и треснул
Это "стандартный" косяк и лечится очень легко. В теме от куда я взял картинку, были все данные на резьбу трубки. А вместо родного "глазка" легко выточить или подобрать любую пластиковую трубку. Изменено пользователем Олег Митяй
Nambla V, Не могли бы вы снять размеры с лотка в передней бабке который для капельного распределения смазки.
У меня нет его, а станок запустить хочется(
Как замечательно вышло,болталась у меня злая малая продольная от станка польского вроцлав чото-там,и я уже хотел было её продать,а тут бац - подошла! только в отличии от 1к62 она не втыкается в отверстие а насаживается на штырёк,переходную бобышку не составит проблем сделать,и прикручивается не 2 а 4 болтами,ну это всё мелочи,главное чт она хоть и грязная но в отличном состоянии и где-то на треть мощнее чем у 1к62
CORPS, извините,забыл померить,как буду следующий раз обязательно сниму размеры
