dieselist
швейная 2324, нужна консультация.
Просьба ответить только тех кто сталкивался с подобной проблемой. Теоретизировать не надо, я и сам мастак это делать.
На сапожной колонковой машине с вертикальным челноком 2324( я на ней шью ткань)иногда нижняя нитка выходит из под плоской пружины шпульного колпачка вверх или вниз. после выскакивания нитка идет без натяжения и соответственно петляет. Шпульный колпачек не имеет каких либо ограничителей для направления нитки , как на некоторых моделях. И как доработать челнок для устранения этого явления.Аналогичный челнок устанавливается на машинах 330,332 идр. Рисунок этого челнока есть в книге Червякова на 73 и 74 странице(книга есть на сайте), свой сфотографировать не могу - сломался фотоаппарат.
Такая проблема бывает и на 852 кл,челнок похожий,да и на корейских машинах Unicorn LT2-H620H(это то что я обслуживаю на данный момент). Лечится только подгибанием пластины, как бы "винтом", чтоб нижняя часть пластины была прижата сильне чем верхняя ,в районе отверстия где нить выходит из колпачка. Ещё иногда прохожусь слегка бархатным алмазным надфелем в том месте где нить зажата бежду пластиной и колпачком(обрабатываю колпачёк ,а не пластину),поверхность получается матовая и нить как бы придерживается.
Нить выскакивает и вверх и вниз, а "винт" на пружине избавит от выхода нити только в одну сторону -правильны ли мои рассуждения? Где должно быть шероховатее - там куда нить не должна идти или куда должна идти?
Изменено пользователем dieselist
Да, нить должна перестать выскакивать вниз. Но пластина должна всей плоскостью прижиматься, только нижней частью сильнее.А шероховатость должна быть там где идёт нить. После обработки надфилем натяжение нитки немного увеличится, из-за шероховатости Изменено пользователем Юрок79
На этом челноке предусмотрен предохранитель крючка,. Что показывает практика - насколько можно обойтись без него?
Конечно стоит,(выделил на фото), как и на любом другом горизонтальном челноке. Посмотрите ,какой предохранитель покоцаный,значит выполняет свою задачу, а без него иглы будут ломаться на раз
Понятно. Придется изготавливать этот предохранитель, ибо найти его маловероятно.
Тогда ещё вопрос. Для того чтобы долго не описывать процесс своим косноязычным слогом, воспользуемся книгой Червякова стр.73 и 74.
На моей машине в положении 5(римское) сбрвсывающий зуб Л отпускает нитку с запозданием. Компенсационная пружина при этом дергается первый раз. Второй раз она дергается как и положено - при подъеме нитеводителя. Итого два срабатывания на стежок. Регулировки подхода иглы и съема петли выставлены по заводским рекомендациям. Что это может быть -нарушена геометрия челнока и зуб впереди своего номинального положения? Спилить его?
Можно попробывать найти челнок или импортный аналог. Из остального нечего не понял ,какой зуб? Не всегда на практике удаётся отрегулировать машину по букварю,приходится что-то придумывать самому Изменено пользователем Юрок79
Юрок79, Из остального нечего не понял ,какой зуб?
- это я сослался на книгу Червякова "швейные машины" стр.73, 74. На этих страницах рисунок и описание работы этого челнока.Книга выложена на этом сайте. Сам бы я долго и неквалифицированно объяснял про части челнока.Защита челнока выполнена отдельно от всей конструкции челнока, это такая пластинка с отгибом.Новый челнок у меня есть, но без защиты.
Только сейчас заметил, что мы из одного города. Если вы непротив ответить на мои вопросы по телефону или при личной встрече, то можно контакты в личку?
