gkokareva
Стеклянная плита.
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Для выведения раздельных направляющих самодельного токарного станка в одну плоскость хочу использовать стекло. Например толщиной от 10 мм.То есть этакая "поверочная плита" , склеенная из 3 - 4 листов 250х500 мм.Получится "бисквит" 30 -40 мм.Смазать плоские поверхности жидким маслом и положить плиту.Можно ли будет по "картинке" смачивания стекла что-то определить?Или использовать набор щупов?Чем клеить такие поверхности (из бытовых доступ-ных доступных средств)?
Идея , видимо, бредовая.Никто не откликнулся.Придется самому без советов обходится.
Изменено пользователем Vladimyr_k
Бредовая. И дела не сделаете и намучаетесь. Купите плиту в барахолке за 1500 и трите на ней.
Какая б древняя она не была, будет не хуже 0,02.
А какой наклеите бутерброд из стекла - никому неведомо. Гладкий, но неровный
Нет идеально ровного стекла. Все стекло - это аморфный материал.
Сам такой идеей болел слегка. Хотел из говна(имею немало стекла в загашнике) сделать конфетку, строив 3 плиты из клеенного стекла. Дальше покупки ведёрка жидкого стекла, слава Богу не пошло. Подкопил деньжат и купил на днях у хорошего человека 630*400 чугунную с хранения. Так что поройтесь, в самом деле на нашей барахолке. А сэкономленное время потратьте лучше на приобретение полезных навыков, знаний, денег...
Изменено пользователем Hammerfish
Понятно,стекло мне не поможет уравнять направляющие.Уровень строительный, ИЧ-2, Квадрант Ортодромический - как с их помощью решить задачу?Первые два есть в наличии.К.О. где-то едет ко мне.Надо ли переходить в другую тему?
Идея не бредовая, клеить можно эпоксидкой (вроде умудряются клеить жидким стеклом). Только прийдется склеить три плиты и притереть их методом трех плит.
Обсуждения стеклянных плит ищите в разделе шабрения, мало того стеклянные плиты выпускались раньше промышленно.
Изменено пользователем Alex_IZA
Посмотрите телескопостроение. Поглядите как контролируют по стеклу плоскости по кольцам ньютона. Сможете сделать - у вас будут самые плоские направляющие из известных. Метод дает точность на несколько порядков выше требуемого.
Не такая уж и бредовая. На форуме не раз обсуждалось, потому и молчат.
Вашими бы устами, да мед пить.
А што? И покупал и проверял.
И клеить потолще. И квадратные. Толщиной сантиметров по 8 хотя бы, для размера 500*500мм. Именно из-за страха уронить или разбить такой кусок стекла я и отказался от этой затеи.
Но если всё-таки надумаете клеить, то лучше жидким стеклом. И склеиваемые поверхности слегка заматовать наждачной бумагой и хорошо обезжирить.
Всего ни чего :cray:
Зачем сразу в дорогом магазине-то? Тут есть:
http://www.chipmaker...=lot&lot=130450 или тут:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=135768
Изменено пользователем Alex22
Добрый вечер.Сегодня,видимо,не мой день.Днем звонил знакомому по поводу стеклянной двери около 20 мм толщиной-не получилось. Около 25-ти лет назад в одном гараже видел чугунный пол из плит в мелкую еле заметную клеточку.Теперь я понял что это было.Типа как плитки 250х250.Позвонил 20 минут назад ( думал хоть из под стола одну) - давно в металлоломе.
Склеить может и склею,а вот методом трех плит шлифовать не смогу. Короче от стекла , ввиду его отсутствия, отказываюсь.Покупать ЧУГУННУЮ?Дорого.С пузырьковыми уровнями, в виду малости конструкции,непродуктивно.Квадрант где-то в пути. Буду что-то "изобретать" с самодельной магнитной стойкой для ИЧ-2.
Hammerfish, Толщиной сантиметров по 8 хотя бы, для размера 500*500мм. При плотности стекла 2200 кг\м.куб. - 44кг. ЭТО УЖ ТОЧНО НЕ ПО МНЕ.Лет бы 25 назад рискнул.В то время на стеклозаводе три монолита - 3 бутылки. Шлифуй-не хочу.
Я предполагал смотреть через стекло на прилегание.После шлифовки уже не получится.
А я возьмусь только от безысходности У меня 40*40 витринное стекло 5-ка. Только если не найду в своём городе вменяемых камнерезов, готовых отдать 3 куска 40*40 за вменяемые деньги. А то ломят деньги как за пямятник под ключ с установкой.
Добрый день Hammerfish, буду рад увидеть плоды Вашего труда.Успехов!Я ищу магниты от "винчестера", приклею их к уголку 50х50
в вертикальную полку шпильку 14мм двумя гайками горизонтально укреплю,на конце шпильки отверстие под ИЧ-2 с зажимом.Выложу теме "Самодельный токарный станок".
Купите плиту в барахолке за 1500 и трите на ней. Какая б древняя она не была, будет не хуже 0,02.
В своё время собирал плиты-хотел троить,потом что-то обламался купил новую с храния 1 клас и при шабрении выяснилось что она жёлобом в три сотки,а углы задраны ещё больше.
