fetkz
Нужны ли в мангале отверстия?
Скоро пора шашлыков.
Решил сделать более менее приличный мангал.
Шашлык жарю только на покупном древесном угле.
Вот и возник вопрос, а нужны ли мне в мангале снизу или с боков отверстия
или для лучшего сохранения тепла и чтоб угли быстро не прогорали может вовсе от них отказаться?
Отверстия нужны. Удобнее сбоку внизу. Без отверстий оно тухнет - не горит.
Без отверстий разгорается и горит хуже, это же поддувало. А потом можно бы и закрыть. Сделайте со сдвижной шторкой.
Да
Да гореть толком не будет. Тяга нужна-то ведь. А так свежий приток кислорода чисто сверху дыма будет много ну и всё не факт что вообще гореть будет
Если это так важно имеет ли смысл тогда вовсе заморочиться и сделать полноценное поддувало как у печки с дверцей и колосниками, или достаточно просто насверлить отверстий сбоку как на тех мангалах что полно в продаже.
Да достаточно обычно.
Наверное это лишнее
у меня и у моих друзей все мангалы без отверстий . разгорается да похуже но горит долше и равномерней а не сразу сильный жар и в итоге мясо подгорит а внутри не зажарится ,
ну а так отверстия сделать никогда не поздно
Угли, даже мелкие, дают распределение температуры по мангалу, так что колосники-не лучший вариант, будет потеря жара. Слишком горящие угли-сырые, но подгорелые шашлыки, а ежели вяло-горящие-то сухие. А по сему-несколько отверстий у дна-вполне достаточно и конечно-опахало в ручки для поддержания нужной температуры.
Если мангал неглубокий то можно и без отверстий. В мелком мангале без отверстий не такое интенсивное горение и меньше шансов спалить мясо, особенно если уже выпили и следить получается не очень...
Можно улитку или меха присобачить и организовать нормальное дутье.
Еще лучше кислород вдувать. Но тогда надо правильную футеровку.
А...
Вы мясо жарить...
:8P:
Регулировка высоты углей - вариант :good: :hi:
Хитрый Курск, -а это факт! Не столь важна конструкция мангала, как желание довести шашлык до кондиции независимо от количества опрокинутых стаканов. :)
Тогда процесс надо максимально автоматизировать :) Чтобы качесто не зависило от количества стаканов :)
Юрий@, :rofl: -ага, а начинать автоматизацию с откормочного, убойного цеха-вплоть до мариновки!
Нужность отверстий и их количества зависит от количества стаканов * на количество пальцев для переноса..... :)
Ну скажу как человек выпускающий мангалы и печи для казанов на промышленной можно сказать основе =) Мангалы делаем с 96 года прошлого века, сделано уже ммм ну несколько десятков тысяч, так вот у меня есть один заказчик который принципе мангалы берет без отверстий, он говорит что жир текущий на угли разгорается благодаря кислороду, и поэтому частые очаги горения в мангале.
Он нашу продукцию продает уже 14 лет. Хотя в последнее время начал брать и с отверстиями для разнообразия так сказать.
Все остальные всегда берут с отверстиями, да и у меня тоже свой с отверстиями, хотя я влюбился в казан =)
если без отверстий, то придется получше раскочегаривать угли перед жаркой... если с отверстиями - то шампура кладем максимально плотно - иначе капающий на угли жир тут же загорается... ну а далее все в Ваших руках
ПС: если будете повторять - то обязательно плотно сформовать плотную "колбаску" из овощей и мяса на шампуре, везде одинакового диаметра... иначе погорит лук, недожарится мясо и сильно усохнет помидор
Изменено пользователем P-Alex
В компании иметь одного непьющего. Его и назначить мангалмейстером. :)
а когда шампура вращаются вспышек нет - не скапывает жир .
Ну автоматика это здорово конечно, а как же сам процесс? Мастерство так сказать=)
Зависит от применяемого топлива.
Если древесные угли то без.
А если древесина то нужны.
P-Alex, :good: -такой спец, достоин уважения! По внешнему виду чувствуется запах и вкус нежного, про-гриленного, слегка прикопченого мяса!
это на мой взгляд суперзадача)))
у меня мангалов 3, и как говорится на все вкусы ... один "дырявый" посверленный 10мм, второй по периметру около дна болгаркой постреляный , третий глухой со всех сторон! и как то разницы во вкусовых качествах готового продукта не нахожу. единственный повод хранить такой асортимент это их разный калибр, на один до 5 шампуров положить можно, другой на 8-10, а третий ... короче 1,5 метра длинной
1,5 метра длинной
Это ж сколько на такой мангал народу/мяса нужно? :)
