винтик&шпунтик
Материал и закалка направляющих токарных станков
Добрый вечер. У меня вопрос
Есть ли разница в материале и закалке направляющих токарных станков ТВ 4(6,7), 1П611 и 1А616.
Я думаю нет. Материал там какой-нибудь наверное СЧ30. Станки довольно старых моделей, с закалкой наверное не угадаешь, зависит от года выпуска. Может быть закалка токами высокой частоты, или газопламенная закалка, последняя где-то читал более эффективная даёт закаленный слой толщиной 4-5-6мм с твердостью до 45HRC.
Вот от завода-изготовителя наверное много зависит
Изменено пользователем Юрий@
У ТВ-шек чугун очень мягкий (не закалён), у других взрослых станков незнаю, нещупал, но думаю что должен быть твёрже. У более современных токарников направляющие станины 100% всегда закаленны.
gusev-i, ну наверное так и есть, сырые у всех моделей перечисленных. Собственно проверить можно да хоть напильником. Кажется у 1Е61М направляющие закаленные идут, ну и у Кашек и крупнее, а у этих :unknw:
1п611 Одесский- станина не каленая!
Благодарю за ответы.
Тогда следующий вопрос. Если материал и закалка (или ее отсутствие) у станков ТВ 7, 1П611 и 1А616 одинаковые, то почему на форуме постоянно встречается, что направляющие ТВ 7 сносятся при интенсивной работе быстро, а у 1П611 и 1А616 будут работать долго и счастливо.
Разная площадь контакта и габариты,соответственно на больших станках позволяет дольше работать при одинаковых нагрузках.Плюс автоматическая подача смазки на направляющие.Возможно и качество чугуна разное.Но 1и611 идут наверно все с калеными направляйками,по крайней мере я других не видел.1а616 тоже вроде быват каленые(у меня 1в616 каленый)
1к62 у меня был челябинский не каленый,но чугун добротный,а московский каленый,там вообще следов износа не видно.Был ЛТ10 некаленый,но чугун полное дерьмо,умер просто на глазах.Армянский станок вообще в чугуне имел кучу раковин и тоже испарялся быстро.Поэтому не каленый чугун тоже бывает разный.
Есть такой чугун - ножом режется и воду впитывает...
Как правило: чем южнее его разливали - тем хуже
Нет есть круглые (не все) 1и611 с сырыми.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
