VIC55
Скребки на суппорте
Добрый день!
Вот какой вопрос не даёт покоя.
Из какого материала сделать скребки
Войлок оставляет масляный след
Кожа стирает насухо
Какие стоят на больших станках и какие поставить, что бы не стирались направляющие/
у меня войлок но станок маленький тв 16
Изменено пользователем YURIY27
Кожу применять не стоит, может процарапать!
А в основном войлок или фетр, масленая пленка оно и должна быть.
Кожа стирает насухо
Тут Вы уж определитесь что именно надо!?
А то не понятно, то ли надо Вам сухо или "мокро".........
на своём 1П611 поставил такие
масло моторное, индустриальное стекает как вода
kudrywcew, Что то я не понял........ Просто латунные скребки стоят, или там еще что то есть?
да, войлок
одного войлока не достаточно, мелкая стружка пролезает
kudrywcew, система класс!
Себе фетр поставил,он не раскисает так,как войлок.
Тоже давно мучает этот вопрос. А поролон можно использовать? Он и стружку собирает не плохо и масло после него остается.
Mixxp, Быстро истирается.......... на ТВ пробовал, чуть не проглядел........ :crazy:
Фетр самое то! Обычные банные шапки, и стоят не дорого......... :good:
kudrywcew,
Я не понял?
Скребки латунь или бронза, а за ними войлок?
собранная в поролоне стружка может царапать направляющие
да, так и есть
скребки латунь, бронзы не нашёл
Rust-eze Фетр самое то! Обычные банные шапки, и стоят не дорого
Так это одно т тоже
у меня на SN 50 скребки латунные, не жалуюсь )
а на поперечных салазках их вообще нет , вот это не приятно (
kudrywcew, А масленочки где такие купили?
В принципе можно прижимные планки сделать из бронзы, а внутри проточить и вставить фетр.
Хотя есть сомнения.
Не будет ли бронза стирать станину.?
Serji, сделал сам
начинает работать, при откручивании иглы на 1.5-2 оборота
сделал сам
Молодца Аллексей :good: :good: :good: :good: :good:
Я тоже маслёнки сделаю, дырочки просверлил и нарезал резьбу, на днях выточу
kudrywcew,
на маленьких станках отсутствует принудительная система смазки направляющих
эти маслёнки хоть как-то восполняют этот недостаток
вот вариант такой маслёнки
опыта долгой эксплуатации таких скребков у меня нет
разницу после установки увидел сразу
ожидаю повышенную живучесть направляющий за счёт чистоты поверхности и постоянной смазки
kudrywcew,
Буду делать скребки из бронзы с вставками внутри для фетра.
Какой диаметр вашей маслёнки ?
на 16Б05 стоят резиновые скребки-сальники, а под ними войлочные. Первые имеют пружинный механизм подпора для компенсации износа
точно уже не помню, чертил на бумажке размеры выбирал по месту
А какие скребки стоят на станках типа Schaublin и им подобных, что ставят капиталисты, может кто знает?
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
