Alex LC4 4 #1 Дата: 21.03.2013 15:28 Здравствуйте коллеги! Предоставилась возможность купить с металлолома станок 4к722ф1Станок раздербанен сняты моторы и много чего шкафа ЧПУ вобще нет.Но все остальное: стол,направляющие качения,ШВП в Хорошем состоянии.Такое ощущение,что он очень мало работал.Вопрос: можно ли его переделать в фрезерный с ЧПУ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rosp 27 #2 Дата: 21.03.2013 15:33 (изменено) Переделать можно практически всё и практически всегда :) Может попробовать восстановить и по прямому назначению использовать? Всё равно много чего докупать придётся. А для фрезера много переделок, мне кажется. Или задачи другие? Изменено 21.03.2013 15:37 пользователем rosp 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 844 #3 Дата: 21.03.2013 15:35 По мне так он рано или поздно скорее всего погибнет от такой переделки (если только не работать по пластику и дереву). Не рассчитан станок на силовые нагрузки от резания. Он при жизни ничего тяжелее электрода не поднимал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #4 Дата: 21.03.2013 15:38 Электроэрозионка для меня совершенно не знакомая тема.Честно говоря первый раз вживую вижу.А вот фрезерный Как раз то,что надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rust-eze 782 #5 Дата: 21.03.2013 15:38 По мне так он рано или поздно скорее всего погибнет от такой переделки (если только не работать по пластику и дереву). Не рассчитан станок на силовые нагрузки от резания. Он при жизни ничего тяжелее электрода не поднимал. Я вот тоже об этом подумал. Сделать можно, но надолго ли его хватит, если только дорабатывать его по прямому значению как фрезер. Но накладно будет однако! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #6 Дата: 21.03.2013 15:44 Он при жизни ничего тяжелее электрода не поднимал.С виду довольно внушительные направляющие.Если поставить шпиндель высокоскоростной,там же ударные нагрузки не такие большие? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 802 #7 Дата: 21.03.2013 15:51 Ну те направляющие что видно достаточно массивные. Ну а когда умрут можно на рельсы поменять, было бы желание. Что там с ходами к стати? Станина достаточно жесткая на первый взгляд. На крайняк можно шлифовальный замутить :) Хорошая база. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rust-eze 782 #8 Дата: 21.03.2013 15:53 Направляющие внушительные, не спорю! НО! Фрезеровка предусматривает боковые нагрузки а эрозия - вертикальные. Конструкция направляющих иная для этой работы, может возникать вибрация....... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #9 Дата: 21.03.2013 15:54 Самый актуальный вопрос:стоит ли его брать как есть по цене 1200 баксов? Просто в понедельник его разрежут на металл 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 844 #11 Дата: 21.03.2013 15:58 стоит ли его брать как есть по цене 1200 баксов? :shok: Этот металлолом продают по цене станка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rust-eze 782 #12 Дата: 21.03.2013 15:58 Ну за такую цену я бы схватил не глядя, а там бы уже нашел бы ему применение......... :rolleyes: Лиж бы было куда поставить! :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #13 Дата: 21.03.2013 15:59 Хорошая база. В том то и дело! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #14 Дата: 21.03.2013 16:05 (изменено) Этот металлолом продают по цене станка? 2470кг по 4 гривны,как не крути,почти 10 тыс гривен Изменено 21.03.2013 16:06 пользователем Alex LC4 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #15 Дата: 21.03.2013 16:14 Что там с ходами к стати? Хода,кстати,довольно хорошие,по Х,примерно 700 Y- около 400 и Z-700примерно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rust-eze 782 #16 Дата: 21.03.2013 16:18 по Х,примерно 700 Y- около 400 и Z-700примерно Ну так, вообще идеал, я думаю что стоит брать............. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 802 #17 Дата: 21.03.2013 16:30 Mixxp, ой. я думал 120, ноль не приметил :) за 1200 ябы не думал. Взял фрезер. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 802 #18 Дата: 21.03.2013 16:32 Хотя такие ходы .... надо считать. Сколько будет переделка и сколько востановление облагораживание. Может фрезер готовый проще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #19 Дата: 21.03.2013 16:47 Готовый фрезер,такого класса,думаю мне не по карману. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #20 Дата: 21.03.2013 17:25 А у кого нибудь паспорт есть на этот станок? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #21 Дата: 21.03.2013 17:38 Может у кого есть опыт работы на этом станке? Интересует вопрос по оси z там направляющие качения или скольжения? и привод ШВП или как то по другому? Может у кого фото есть данного станка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Thomas. 281 #22 Дата: 21.03.2013 18:46 Недавно один форумчанин задавал точно такой же вопрос,с таким же желанием сделать фрезер из этого.Попробйте его поискать,может он уже передумал. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #23 Дата: 21.03.2013 19:41 А как тема называется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex LC4 4 #24 Дата: 22.03.2013 19:33 (изменено) Принимаю поздравления,купил сие чудоДоволен как слон! :) место,где был двигатель YНаправляющие скольжения оси Z даже заводская шабровка осталась Станок аж "новьём пахнет"на масленке даже краска не содранаКак бонус,обнаружился двигатель оси YКак новенький! Видимо дербанщики до него не добрались. Изменено 22.03.2013 19:45 пользователем Alex LC4 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 802 #25 Дата: 22.03.2013 22:06 Поздравляю, будем ждать процесса переделки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
