  • 0
Pentagon
Червячный редуктор РЧУ-80А
Вопрос
Добрый день!
Уважаемые, интересует полезное преминение данного агрегата. Нашел в гараже, валяется за ненадобностью. Вот подумал, что можно из него сделать и куда приспособить, чтоб на пользу родине? Выслушаю любые варианты его применения. Возможно это не комплект, тогда подскажите чего нехватает. Пока в голове только один вариант, сделать электро плуг для пашки огорода, в исполнении плуг на тросе. Но мне не интересно, есть хороший культиватор.
Фото прикрепляю для опознания, может кто видел, что из него можно смастерить. Заранее благодарен!
8 ответов на этот вопрос
  • 0
Неужели никто не сталкивался с таким агрегатом?
  • 0
Это Вы не сталкивались, видимо. На редукторе есть бирка. На ней чёрным по-русскому написано "ТИП РЧУ-80", следующая цифра - передаточное число (40). Обычный червячный редуктор. Электродвигатель, пристыкованный к нему - АОЛ 220/380В примерно 0.6-1 квт мощностью. На нём не хватает вентилятора и крышки, а также борна (но это не существенно). В целом - это мотор-редуктор. Прямое применение - привод вальцев для проката проф.трубы, небольшой бетономешалки, станка для навивки торсиона из квадрата. Можно просто продать в барахолке или обменять.
  • 0
а мясорубку как он будет вертеть... коровий хвост если попадёт - до затылка намотает... )))
  • 0
Спасибо за разъяснения. Редуктор 1 к 40 если я правильно понял. Думаю из него можно собрать бурильную установку. Интересно, если его поставить на кирпичную дробилку, он справится?
  • 0
ребята, подскажите по РЧУ40. Быстроходный вал конический 1:10.
Как его обычно сопрягают с мотором?
Переходную втулку точить и развертывать, или есть в природе какие нибудь штатные адаптеры?
Изменено пользователем rubbery
  • 0
12 часов назад, rubbery сказал:
Полумуфтой.
  • 0
Здравствуйте,а какое масло или какую смазку использовать?
