Южанин
Станок консольно-фрезерный вертикальный ВМ127
Купи слона по имени ВМ127.
Всех приветствую, сегодня заехал к знакомому на работу, там продают огромный фрезер ВМ127 80-го года выпуска. Полностью рабочий, с магнитным зажимом инструмента (или как это называется). Индикатором не катал да и с такими габаритами большой точности от него не жду, с виду состояние среднее нет штурвала который слева на столе в остальном все на месте. Цена для такого гиганта в рабочем сотстоянии на мой взгляд вполне гуманная. Щас имею 676-й, все нравится, кроме хода стола, задумался не взять ли еще и этого слоника ему в пару для больших деталей и на обдирку. На форуме по нему информации не много, кто сталкивался расскажите впечатления плюсы и минусы по сравнению с другими станками таких габаритов.
И чем таки не нравится ВМ 127? Огромная ремонтопригодность. Что бы убить такой станок нужно сильно постараться, жесткий, удобный, функциональный, с электрозажимом инструмента. У нас два таких в работе, а вот ручки на конце стола у них изначально не было, вал торчит а ручек и небыло. Стол для 675го и 676го, именно на них и доводили.
Я таки ничего против не имею :unknw: Что жесткости в нем немеряно и так понятно, вот вы меня про ручку просвятили я подумал некомплект. Оказывается еще и ремонтопригодный. Я не хаю, я всего лишь информацию собираю для взвешенного решения.
Решение одно, цена - качество. Немного по началу раздражал электротормоз. Быстрее и громче чем у 6р12п и 6р13пб. При надлежащем уходе, станок работать будет очень долго, особенно если не забывать хоть иногда нажимать кнопки смазки направляющих. Они как раз у левой коленки, хотя можно и руками. Постарайтесь прихватить к нему тисы, делительную головку, поворотный стол. Причем последний из соображения чем больше тем лучше. Поставив его на край стола станка и закрепив на нем лист металла можно фрезеровать круги и колечки аж 1300 мм диаметром, при желании и больше хотя на большее заказчиков не было
А вот этот вопрос не уточнял, тиски точно на столе стояли. Если за эту цену еще и стол с делилкой то это уже даром, что то сомнения гложат о такой холяве.
Используйте ту же котлету. Паспорт станка и его комплектацию. 676й в комплекте иркутского завода имел двое тисов, одни прямые другие поворотные, делительную головку, наклонноповоротный стол, в дополнению к прямому столу. И в дополнительной комплектации вплоть до долбежной головки, всего одинадцать ящиков.
Тисы на него 6-7 тыс. стол не меньше 15, делилка то же думаю где то 15, это уже под 40 выходит, Что бы это богатство вместе со станком за 100 отдать это только если испытывают крайнюю нужду.
Поработав на 6д12, похож на вм127, понимаю не такой он и большой
Зато режет а не царапает
Рекомендую
недавно стал обладателем ВМ127, подскажите какие +/- имеются у данного станка?
<b>Ержик</b>,
В плюсах, его возможности. В минусах, габариты и вес.
подключил, станок работает отлично. в комплекте купил УДГ, заднюю бабку, поворотный стол. Хочу поменять масло. какое лучше заливать?
Не принципиально, любое машинное. Можно камазовское моторное. Можно индустриальное. Кроме растительного!
сколько литров по паспорту нужно залить? (купил И20)
