mik-740
Вопрос по VMD 20
Доброго времени суток ! Имею желание приобрести данный станок для хоббийных целей. Интересны его способности в качестве токарного станка. Как я понял, голова поворачивается на 90 градусов и купив токарный патрон + задняя бабка + резцедержатель получим небольшой токарный станок. В металлообработке я новичок, извините. Денег есть только на один станок.
mik-740, Ну, если смогёте токарный патрон приладить к КМ2 или КМ3, если устроит стол, заваленный стружкой, которой некуда падать, невозможность тонкой, угловой подачи, отсутствие задней бабки, резцедержки, невозможность нарезания резьб и т.д. - то почему бы и нет! :spiteful:
Вообще-то я только у китайцев видел подобные извращения, не знаю... по моему, это моветон, хуже даже, чем фрезеровать на токарном...
PS ах да, еще блок управления надо выносить, иначе голову низко не опустишь.
Изменено пользователем Sid1977
Что лучше? Токарить на фрезерном? или фрезеровать на токарном?
Токарить на токарном, а фрезеровать на фрезерном! :patsak:
Хоть я, в целом, и согласен, но.. доведем до абсурда - а варить яйца - в яйцеварке! Вот. )))
Сначала надо точно обозначить круг задач которые будете решать с помощью станка.
Тогда станет понятно с чего начинать.
Михаил, есть версии токарных станков, которые позволяют устанавливать колонну с фрезерной головой. А в самом простейшем случае - Вы можете использовать дополнительный вертикальный суппорт, устанавливаемый вместо резцедержателя и фрезеровать небольшие детали на токарном станке. Полистайте форум в разделе с описанием разных станков, это поможет сделать более осознанный выбор. Вообще говоря, у меня есть убеждение, что правильнее начинать с токарного, а фрезерный - можно приобрести уже тогда, когда появиться соответствующая возможность.
Ну задняя бабка вам на вмд 20 никак не поможет. Она же со столом двигаться будет. В принципе токарить не большие деталюшки можно, патрон на планшайбе на км2 продается, но только мягкие.
Andrey Y, Да в любом случае один за собой другой тянет :) не заменимы они. Если только какой универсал взять. но они не рыба не мясо. Да и все приличные бу.
Не уступит VMD 20, как токарный, советскому "Универсал-2" ? Может кто либо опубликовать фото с VMD 20, у которого голова наклонена на 90 градусов? Посмотреть хоть как будет выглядеть. Решил начать с фрезерного, так как найти токарные услуги "на стороне" проще чем фрезерные. В хоббийных задачах конечно больше токарки. У отца стоит под восстановление ТВ-16, это еще играет свою роль.
Для успешной токарки на фрезере нужно обзавестись передней бабкой токарного и поставить ее на стол, а резцы крепить к голове фрезера. Поставив на все это дело ЧПУ получите мини обрабатывающий центр. Наклонить голову влево будет мешать блок электрики станка, наклонить вправо - блок перемещения пиноли, так что вряд ли дождетесь адекватных фоток с наклоненной головой для удобного токарения.
Изменено пользователем john1987
Вот это-то и минимально поддается определению. Обозначаешь один круг задач, а он потом сильно разрастается и меняется.
И вообще что за круг задач? Тут нужно понимать для чего нужен вертикальный фрезерный станок. Кто понимает, тот и будет знать круг задач.
Впрочем, его элементарно демонтировать и сделать выносным. Там всего то кабель к мотору - 2 жилы, и на датчик оборотов - 2 жилы. Вру, еще на концевик защитного экрана - 2 жилы. Но обычно их выкидывают (и экран и концевик), а если в шпиндель патрон, то точно выкинуть придется. Вот только подшипники шпинделя китайские умрут очень быстро ИМХО, они там просто ужасные. Менять сразу на классом повыше. Вобщем, конструктор и одни расходы. ))
Задачи хоббийные... Авто, мото, вело, паровики, стирлинги, моделизм.
mik-740, И все таки токарник не заменить. Даже на вмд 25 это не очень хорошо выходит. Даже с 3 универсалом не сравнить. А уж голову выставить точно вообще не реально. И вертеть каждый раз замучаешься. Проще вверх - вниз работать. Да и инструмента на стол тогда поболее поставить можно. Но после этих опытов вы все равно пойдете за токарным :)
mik-740,
Посмотрите кино
Вот еще ссылка -все сделано на этом-же станке и работает не сравнимо :good: лучше чем китайский токарный станок.
Изменено пользователем servos
Спасибо! Получается оптимальным будет вариант с передней бабкой на столе и резцов на голове. А так конечно, токарный станок отдельно, это хорошо.
