Alex22 621 #1 Дата: 21.03.2013 11:37 (изменено) Вот на этой: /* Ссылка удалена */ /* Ссылка удалена */ Чего она делает? Сколько я её не крутил - не заметил эффекта Изменено 21.03.2013 11:50 пользователем Alex22 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #2 Дата: 21.03.2013 11:41 Alex22, По идее это должен быть фиксатор,как на УДГ,там такой фиксатор сверху стоит и закручивается одновременно стопоря червячную шестерню. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 621 #3 Дата: 21.03.2013 11:45 Фиксатор - большая ручка с другой стороны. А здесь такая кнопка с фиксированными 3-мя позициями. Ось её очень тонкая, не силовая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #4 Дата: 21.03.2013 11:48 Ось её очень тонкая, не силовая Алекс тогда не скажу,что это,мне такая делилка встречалась один раз,в основном работаю с УДГ 250,отечественными. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natrix 24 #5 Дата: 23.03.2013 11:10 Ее не крутить а тянуть надо - насколько я помню, если вывести червяк из зацепления (шпиндель должен проворачиваться от руки), и повернуть клювик под ручкой, она опускается и ее нижний конец заходит между зубов шестерни и блокирует шпиндель. Получается непосредственное деление по зубам шестерни (40, если не ошибаюсь). Для подключения червяка она должна быть вытянута и зафиксирована клювиком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
