patishon
Изготовление лопасти для винтовой сваи
Каким образом растягивается лопасть
элементарно, мы шнеки делаем, нарезаеш круги, вырезаеш сегмент, свариваеш по три загатовки надеваеш на ось, привариваеш тягу с резьбой и тянеш , до касания всей внутренней плоскостью оси, прихватывеш сваркой , обрезаеш тягу и повтор.
Спасибо! Но не очень понятно. Похоже это для ровного внутреннего диаметра. А если надо приварить лопасть к конусу?
Интересный вопрос. Внутреннее отверстие наверно сложное получится . а остальное так же.
винтовуя сваю делать хочешь?
я уже 2 дня голову ломаю как лучше придумать)
Тут на сайте есть ветка как это делается. Есть формула расчёта внутреннего диаметра. Т.е. вырезаешь из листа кольцо с расчитанным диаметром и разрезаешь получая сегмент.. Кольцо-сегмент одеваешь на вал или трубу и один конец прихватываешь , потом приспособлением, а то и просто молотком растягиваешь сегмент , чтобы получать угол наклона шнека, постоянно приваривая по внутреннему диаметру и таким образом получаешь один шаг витка и так по витку.... При конусе надо расчитывать через какой-то промежуток внутренний диаметр и он получится сложным (не круглым) , в остальном такая же технология...
Штампуется из сегментной заготовки.. на гидравлическом прессе..
очень геморойна.и не подходит для лопасти из 6мм стали и при объемах 50шт в день
Правильно согнуть лопасть для винтовой сваи подручными средствами не получится. Для винтовых свай важна перпендикулярность лопасти к стволу. Можете попробовать сделать матрицу, как на прессе http://заводсвайныхконструкций.рф/vse-dlia-proizvodstva/ . Но там тоже все не так просто. Так что для промышленного производства- купить пресс. По этой ссылке цена самая адекватная. А если несколько лопастей для себя- то лучше купить гнутую лопасть. Цены на них не космические. Тем более, что режутся они на плазме с ЧПУ, которая тоже не у каждого под рукой.
Можете попробовать сделать матрицу, как на прессе http://заводсвайныхк...a-proizvodstva/ . Но там тоже все не так просто. Так что для промышленного производства- купить пресс. По этой ссылке цена самая адекватная. А если несколько лопастей для себя- то лучше купить гнутую лопасть. Цены на них не космические. Тем более, что режутся они на плазме с ЧПУ, которая тоже не у каждого под рукой.
Посмеялся. Конечно, цены не космические:
То есть, за одно нажатие педали на прессе люди просят 80 рублей. Это не цены - это наглость, нет таких расценок в штамповке. 8 рублей за ход пресса - это нормальная цена, 20 рублей - человек обнаглел, 80 руб - просто кошмар.
Гранник,
для начала- нажатия 2. Лопасть из 2х половинок.
Потом, цены розничные. Большинству потребителей надо всего несколько штук.
Можно, конечно, ради 500 рублей изобретать велосипед, выдумывать оборудование и.т.д, но, ИМХО, это глупо.
Для производителей свай, которые берут по тысяче-другой лопастей в месяц цены другие.
Так что непонятно, что Вас так удивило.
Гранник, специально по вашему запросу цена гибки изменена на минимально возможную:)
Теперь гибка стоит от 10 до 20 рублей за лопасть.
Это правильно, даже если стоимость окончательной детали не изменилась или даже увеличилась.
Я тот пост написал к тому, что не нужно показывать завышенную внутреннюю стоимость операции.
Не надо изобретать велосипед. Берут полосу 50х4 2м длиной, рубят на гильотине по диагонали. Затем к трубе прихватывают тонкий конец. труба вращается мощным редуктором и специальная приспособа навивает полосу на трубу. Остаётся приварить не снимая со станка.
