Фрезератор
Нужен совет спеца по гидравлике фрез. станка 6520
Доброго времени суток.
Из резервуара гидростанции выгоняет масло, насос хватает воздух и издает стук. Масло нигде не подтекает. После выключения станка, через некоторое время, масляный резервуар снова заполняется. В гидроцилиндры уходить не может, там все жестко. Единственный вариант, уходит в коробку, вроде больше некуда. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, прошу помочь советом, где копать.
Это минский станок? по мере движения стола включаются и выключаются маслянные питатели (стол двигается по маслянной подушке) когда слесаря разбирали, сказали что вся пластмасса высохла и раскрошилась, станок так и отправили на металлолом. А гидроаккумуляторов "пустых" нет?
Разобрал пол гидросистемы. Масло точно собирается в коробке и не успевает уходить. Слив самотёком, продул все каналы. Скорость стока не изменилась. Подача масла в коробку идёт совместно с подачей масла на иксовые (продольное перемещение) гидроцилиндры. Никаких клапанов уменьшающих подачу масла нет. Пробовал шайбами, при входе в коробку, уменьшить поток масла. Не помогло. К стати, переполнение коробки, как раз и происходит при быстром перемещении стола по иксу. Как эксперимент, в глазке у коробки, где видно сток масла, просверлил дырку, сток масла ускорился. Т.е. в коробке при отходе масла создается разряжение и стекание масла сильно замедляется. Но через эту дырку постоянно течёт масло. Пришлось заглушить. Сверлить отверстие сверху коробки, для входа воздуха, не хочется, будет грязь попадать. Подскажите, что делать.
Просверлите и поставьте сапун
