Василий 736
как подобрать металлический двутавр под нагрузку 3.5т?
нагрузка равномерно распределена по всему двутавру, пролет между опорами 6м. двутавр на опорах закреплен жестко.
Есть специальные программы,например, Beam 2.2.5.0 .
:bad:
Фигня эти программы
Есть формулы
Если балка заделана жестко (например в бетон на длину не меньше чем 2 высоты профиля)
то расчет будет такимо
J=(Q*L^4)/(384*E*f)
Где J =момент инерции профиля в см4й
Q-нагрузка на единицу длины (5,83кгс/см)
L пролет (600см)
E модуль упругости стали (2100000кгс/см2)
f- допустимый прогиб (обычно это в пределах от 1/150 до 1/300 длины)
Если балка со свободно опертыми концами то формула будет такой
J=(5*Q*L^4)/(384*E*f)
Балка то в какое место?
Если под тельфер то надо не на распределенную а на сосредоточенную нагрузку считать
Изменено пользователем Sulde
google "расчет двутавровой балки" например, читаете, считаете.
По программе пополучается -не менее №=20 двутавр, высотой 200мм.
<b>STIFT</b>, чтото многовато
Скорее всего очень маленький прогиб задаете
Правильный ответ №14 ну или №16 тогда почти двукратный запас по жесткости получим :crazy:
Это для прогиба 1/300 (2см) собственно это норма прогиба перекрытия для жилых зданий ... вроде никто не жалуется
По программе-выбор-4 вида двутавра. При распределенной нагрузке №18...№20. При сосредоточенной-20...24. Сейчас смотрел над воротами пролет-4,5метра из №20 хорошо смотрится. Как раз повысоте -двух силикатных кирпичей.
