mrt
Привязка резца по Z
Извинияюсь если не в том разделе открыл тему
Есть токарный станок с ЧПУ
Есть профильный резец нейтрального исполнения
типа такой
т.е. у него обе стороны под непрямым углом к поверхности заготовки расположены
Как такой резец привязать по Z?
Центр радиуса пластины - z0 подводим к краю детали на глаз делаем обработку канавки с припуском по x потом делаем коррекцию размера по z
с первого раза никак..нужна коррекция после замера
Если глаз алмаз, думаю, проблемы нет. Обточить торец (другим резцом). Потом на произвольном расстоянии осторожно-осторожно подвести до появления риски и замерить расстояние от торца до риски острыми губками пятисоточного штангеля. Ну, и после этого дать коррекцию. При осторожном касании ширина риски даже 0.05мм ширины не даст.
Изменено пользователем bull
ха...это основная беда для таких резцов в чпу)
когда торца коснуться не можешь, то как сказали выше - на глазок, а после обмера детали коррекция....
либо же можно коснуться (с помощью щупов) торца детали боком резца, и зная ширину резца сделать коррекцию на центр пластины....
В большинстве случаев это невозможно. Ведь как припаяна пластина относительно державки, никто не скажет. И по симметричности, и по угловому расположению. Да и как зажата державка в резцедержателе, тоже гарантии угла никакой. Я бы лично такой вариант исключил. Изменено пользователем bull
Есть ещё способ, но так же относительны, и с условиями.Имея шаблон(в данном случае 35 градусов) на пластину, и зная расстояние от центра угла до края шаблона,подводим резец к заготовке, и касаемся шаблоном торца.Отнимаем от полученнго разницу.
Можно по резьбовому шаблону-рыбке.
Шаблон предварительно обмерить.
я имел в виду станок с ЧПУ и резец со сменной пластиной....
хотя если спрашивают как определить Z то станок с чпу....
да, станок с ЧПУ
почитал ответы
сам думаю теперь сделать так:
привязаться сначала по x, затем отойти от края детали по Z, опуститься на небольшое расстояние по X и обратно подойти до касания. в теории, зная форму пластины и высоту, на которую мы опустились, можно рассчитать положение точки касания относительно центра пластины
По практике лучше всего
Так же поступаю.Но кому-как.В любом варианте без коррекции не получится(хотя зависит от точности изготовления).
Изменено пользователем grogin
а канавку-то как мерить? там прямой грани нет чтоб ширину ее померить же
Причём канавка :) тут.Вопрос по приивязке был.
зачем мерить канавку? Читай пост №4. Надо, чтобы рисочка была минимальной и оттуда уже плясать. Если же без закрытого кожуха станок не включается, то только методом тыка, пока риску не получишь.
Это понятное дело :) Но вы уверены, что пластина при этом ложится строго идеально и всегда одинаково? Тогда можно по-вашему сделать. Иначе все на авось...
Это понятное дело Но вы уверены, что пластина при этом ложится строго идеально и всегда одинаково? Тогда можно по-вашему сделать. Иначе все на авось...
со сменными резцами всегда именно так
поэтому и точу двумя: черновой - часто меняю пластину, и чистовой - работает редко, держит размер
когда меняется чистовая пластина тоже на авось (ввожу корректор с допуском, режу, меряю, еще раз корректор и режу начисто)
Канавку мерить так же, как готовую деталь.
Если нет инструмента или навыков чтоб сделать обмер для привязки, то и проверить годность готовой детали не получиться.
Так тут годность проверяется только шаблоном. На настройку тоже шаблон делать ему предлагаете? Изменено пользователем bull
Я делал так: обтачиваю по наружке, затем делаю канавку на расстоянии почти любом от торца в габаритах детали, записываю показания, делаю вторую канавку рядим, расстояние "до рядом" по детали глубиной такой же как и первая канавка тоже записываю расстояние по z, потом прикладываю штангенциркуль максимально равномерно к соответствующим стенкам канавок ближним естественно и считаю центр, конечно погрешность есть ввиду натяга стружки при рабочей подачи (зависит от материала) но в целом точно.
Мож микроскоп поможет :)
с помощью Ренишоу, это наверно для обычных резцов
Ну а как коррекцию вносить без обмера?
Предположим, что привязали на глаз, сделали пробную деталь, приложили шаблон.
Замерить сдвиг шаблона вдоль оси можно?
И вообще.
О какм допуске речь?
Может там две десятки и не надо ничего корректировать. На глаз привязал и достаточно.
Похожая проблема. Пока допуск большой - привязываю на глаз. Не увидел тут варианта вычитанного в интернете: привязываться по державке, поделить на 2 ширину державки и ввести с учетом коррекции.
28.08.2019 в 17:26, Лысый Токарь сказал:
Вообще пластина имеет размеры известные, можно по боковой грани привязывать, мне кажется.
15 часов назад, kupfershmidt сказал:
Как? Если угол продолжается дальше по державке.
Я вот подумал, что можно привязаться по Х, выйти в привязку по Z, проехать по X вниз, зная угол пластины и сколько проехали по Х вычислить расстояние и коснувшись Z вбить это смещение.
2 часа назад, Лысый Токарь сказал:
Как?
Вырез в державке, Ватсон.
