dra123
Выбор генератора ТВЧ для нагрева деталей из разнородных материалов для диффузионной сварки в вакууме
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста с выбором установки для замены электролампового генератора типа ВЧГ 25кВт, 440 кГц.
Назначение: нагрев деталей из разнородных материалов для диффузионной сварки в вакууме (установка УДС-2).
Свариваемые материалы: медь – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
титан ВТ1-0 – нержавеющая сталь.
Температура нагрева: 950-1100 °С.
Диаметр заготовок: 12-80 мм.
В камере имеется охлаждаемый вакуумный ввод с медными токоподводящими трубками диаметром 12 мм.
Что бы была предусмотрена возможность контроля и регулирования температуры деталей с помощью пирометра.
Интересна стоимость установки и у какого поставщика лучше преобретать.
Заранее спасибо.
interm.su можем предложить 25кВт 440кГц. Звоните.
freal.ru тоже может предложить
http://www.ztvch.ru/ вроде тоже может звоните.
Цена видимо будет от 500 т.руб.
Благодарю за ответ
http://ambit.pro Что думаете на счет этой компании?
ambit делает на igbt транзисторах. А это до 50кГц.
Интерм и Фреал на mosfet.
рабочие частоты до 500кГц.
Если вам конечно нужна такая высокая частота.
Я ведь с вашей технологией не знаком.
Может вам и 50кГц подойдет.
Можно смоделировать нагрев на разных частотах или провести эксперименты.
Дмитрий, насчет igbt до 50кГц странно.
Я видел 250кГц 20-30кВт на igbt.
Можно и 250кГц на IGBT. Только смысла нет. IGBT будут использоваться на 20%.
На mosfet гораздо проще.
Но делают или делали. Я согласен.
Но разговор шел о 440кГц.
Дмитрий, согласен там igbt стот на 200-300ампер. Тем не менее, кроме необходимости использовать более мощные модули есть ли еще минусы на такой частоте? Может быть кпд уменьшается ?
КПД естественно меньше. Алгоритмы управления сложнее.
Но для инд. нагрева КПД генератора не так важен.
