Hammerfish
Какова реальная стоимость поверочных плит?
"Какого размера (диаметра, площади, формы etc) была пятка щупа ?"
Пока Дровосек ответит, попробую порассуждать.
Попробую оттолкнуться от конкретной задачи.
Вот у меня на плите стоит деталь, и я пытаюсь ее обмерить с
соответствующим классом точности.
Задам вопрос, как способ "рабочего обмера" деталей будет
соотноситься со способом обмера плиты при ее поверке.
Я думаю, что этот вопрос имеет прямое отношение к способу
поверки. Если при обмере детали я использую стойку с основанием,
скажем 60х60 мм, то что толку, если при поверке, я буду интегрировать
неровности плиты опорой диаметром 100.
Очевидно, что результат рабочего измерения может оказаться
не достоверным.
Все дальнейшие рассуждения в том же духе, можете додумать сами.
Это, конечно, никак не соотносится с ГОСТовскими или иными стандартными
рассуждениями о пригодности плит, но меня сие тревожит меньше.
Как сказал Artie,
действую в исключильно шкурных интересах
Так- вопрос шкурно-серъёзный. Допустим, я вышабрю чугунную или иную плиту (400/400 или 640/480) по 1 классу, выложу фото с краской, итп. Сколько за неё заплатят?
С краской это не показатель, надо с актом поверки,
Те метод 3-х плит может дать неадекватный результат?И после "троения" надо всё равно поверять, что же получилось?
Народ мандрирует свои кровные отдавать за неизвестный результат (в данном случае неизвестность - результат тотального недоверия и отсутствия т.н. "лишних" денег).
А усы акт и подделать можно.
Надо с видеоотчетом ( или с фотосессией) поверки,
как минимум.
Поддержание единства измерений прерогатива государства. Подделка документа, подтверждающего поверку, преследуется по закону.
Это, скорее, мечты.
Человек ясно написал
Один чипмэйкер собрался продать другому самодельную плиту.
Добавленная стоимость госповерки сделает эту операцию экономически
неоправданной.
Вот если он соберется торговать плитами с так называемой большой
промышленностью, то тут понадобятся бумажки.
Ведь надо же будет чем то подтереться при эффектном
приземлении очередного Протона.
Вот мне интерсно, почём бы человече, вышабрившее чугуниевую поверочную плиту размерами например 400х400, например, по 1 классу (нулевой было бы шибко жирно для гаражной мастерской) было бы готово её продать? А гранитку?
Например, плите в исполнении Artie запросто бы доверил какие-нибудь измерения, но ведь ему время тоже дорого.
Изменено пользователем злобный Рамулятор
Это, скорее, мечты.
Вы просто не в теме. :) Это будет выявляться в процессе поставки продукции с одного предприятия на другое, что бы миллиметры на одном соответствовали миллиметрам на другом. Мы к этому привыкли и считаем это как данность, а над этим вопросом метрологи работали в 20-30 годах прошлого века довольно напряженно.
Правда это немного не по теме.
prostometall, Попробуйте с подрядчиком сделать сборное изделие, часть деталей ваша часть подрядчика, а при сборке бодайтесь чей микрометр/нутромер/штангель брешет, а после разборок поедете и сдадите измериловку на поверку, чтоб детали от разных производителей с одинаковым номиналом по чертежу и мерителю изготовителя все таки стыковались, это не очень дорого по сравнению с ценой угробленных материалов и времени.
Как мне кажется, не все так сложно. Сразу оговорюсь, что я не специалист, не в области шабрения и притирки, ни производстве плит или чего нибудь подобного. Но интуиция мне подсказывает, именно как человеку неискушенному, со свежим взглядом, что все ваши методы заведомо обречены на неудачу из-за замыленности вашего мышления, ничего личного. Вот если бы я, имел перед собой задачу организовать процесс поверки плит, ведь это краеугольный камень производства, а сама шлифовка-доводка и бла-бла-бла дело десятое, то я бы начинал копать в сторону инструмента данного самой природой, и наиболее точного из всех существующих : светом, электромагнитными волнами,а точнее физическими процессами происходящими при поглощении, отражении, и их комбинациями, с разными покрытиями или без, длиной волны, частотой, несколькими источниками одновременно, с частичным перекрытием, лазер-мазер-шмазер, и т.д. и т.п. Ведь принцип везде одинаков, надо найти разность между двумя значениями, а дельту можно мерить хоть ангстремами, хоть пятнами, хоть резиновыми подушками. Установить зависимость 1.5 подушки = 7 микрон, и вперед
Вот и меня накрыло, как говорится. Хочу плиту, гранитку, 630х400. Узнал цены в среднем по Украине - за класс 0 хотят 7500грн = $920 = 30000руб (хотя за по другим классам цена не сильно отличается, как я понял). Мои впечатления от этой цены? - Наглый грабёж. Честно скажу, мониторил цены не очень глубоко - просто узнал в нескольких выданных гуглом первыми местах и как-то резко успокоился.
И что делать? Везти из Германии или Китая - доставка всё съест. Брать могильную плиту и шабрить - нужен точнейший поверочный инструмент (дифференциальный уровень желательно, обычным на моём втором этаже делать нечего). Метод трёх плит при весе овер 80кг? - ну-ну..
Ну потому и стоят столько. Что удивляет?
Ваши впечатления субъективны. Это точный инструмент для работы, без него будет затруднительно выполнить некоторые операции. Если без него невозможно сделать работу - придется купить.
Да уж, наша барахолка совсем нас развратила... :)
И что делать?
В Москве меньше 7000 руб - http://www.inpo.ru/i.../S:549/I:49244.
Договариваться на вокзале с одесским проводником, а в Москве искать знакомого
чипмейкера.
Тока обязательно искать местного проводника - российские левак
не берут, а наши пожалуйста.
Изменено пользователем prostometall
Вот об этом и речь - за 7круб в Одессе я б уже первый в очереди стоял. А мне предлагают вчетверо(!) дороже и при том на нолик классом ниже.
Буду думать, кого бы в Москве напрячь.. Так особенно знакомых то и нет :(
80кг - это довольно экстремально.
Яб попробовал договориться с проводником, чтоб он и купил и довёз.
Но не факт, что много денег в результате сэкономите.... хотя всё зависит от проводника.
В принципе, такси 1000-1500 руб + время.
Надо сказать, что 80 кг он один не допрет поди... тут даже не выгрузить-погрузить.
ЗЫ. Последний раз забирали вдвоём печи, потом оказалось 70кг. Знал бы, сразу бы "в лес"
послал и грузчиков нанял. Перли вдвоем и недалеко. Напарник в порядке, а я тыщ на 50
на врачей влетел по итогу. Как минимум.
Изменено пользователем NIX
Ну вообще то тележки существуют, и понятно не на метро, а на машине надо.
Поищите заинтересованного в товаре из Украины,
что бы передать навстречу.
У нас тоже много чего в разы дешевле, чем у соседей.
Барахолку посмотрите, там все цены.
А я не уверен в классе плиты. Продаётся многое, но я не верю в 0 класс. Знаю по опыту в СССР, камень плывёт в середине. Там всегда будет яма. Ничего лучше чем чугун нет. Просто не знаю, где в метрологических лабораториях аттестовали твёрдокаменную плиту?
Изменено пользователем lastpoiters
Гранит плывет? Вроде десятками лет стоит и не изменяется.
Купил на неделе чугунную плиту, маленькую - 250х250, ручная шабровка. Дорого. С поверкой и свидетельством (собственно, у поверочников и покупал).
Ручки по бокам (резьбовые отверстия М12 под них) сделаны криво. Торцы неровные и вообще без следов обработки.
Но рабочая поверхность - отличная, на краску всё получается шабрить влёт.
К чему говорю (кроме нахвастаться): цена плиты 1кл = цена 2кл + 20%, 0кл = 1кл + 20%, это общая практика, как мне сказали.
Это не у перекупщиков, а у тех, кто с шабером и индикаторами.
acorn,
Почём взяли-то?
Почём взяли-то?
чуть меньше трёх сотен долларов. 270 может. Я в другой стране, так что не показательно.
