Hammerfish
Какова реальная стоимость поверочных плит?
Здравствуйте, уважаемые.
Зашёл на inpo.ru в поисках поверочных плит и "слегка" удивился - почему новая гранитная плита того же класса у них стоит так дёшево? дешевле, вроде даже, чем на нашей барахолке. В чём подвох?
Китай..
А подвоха никакого. Время изготовления плиты ~2 минуты
Изменено пользователем Alex22
Китай..
А как им верить? Так же как китайским ваттам?
Купить 3 плиты и проверить методом 3-х плит.
Они тонковаты по сравнению со старыми. Плита 200 * 300 толщиной всего 50.
Раньше было 80 для плиты 250 * 250
И куда их потом девать?
Кто-нибудь вообще сравнивал их с советскими? На краску али ещё как?
Просить вынести три, и проверять методом трёх плит :) .
А если серьёзно, я штангенциркуль ШЦ-1-150 из 20 штук выбирал. Еле выбрал. И неважно, что на них написано было - ЧИЗ, Эталон, Калиброн или ГТО - как близнецы-братья.
Не очень и тонковаты. Например 400х400 у них 100 мм,
что вполне нормально, даже с запасом.
А они дадут проверять на краску?
При проверке даже двух плит (если известно, что одна ровная а вторая - нет), как определить, какая из них кривая?
Что-то мне подсказывает, что никак.
Думаю что проверять на краску не дадут.
А для проверки и двух хватило бы.
А вообще отличить нулевой класс от первого, только по количеству пятен,
или оптическими методами. Принести с собой ПИ и хотя бы посмотреть участками.
Но надо еще разобраться , как с работать с ПИ по граниту.
Изменено пользователем prostometall
Захотят продать - дадут.
Поэтому и используют ТРИ плиты.
Вопрос-голосовалка: вы бы какую купили, в Инпо или в полтора раза дороже на нашей барахолке?
Никакую. Гарантии на плоскость нет не там, ни там. Потеплеет - сам шкрябать буду. Благо, тема на форуме есть.
Вопрос-голосовалка:
Лично я "на веру" не купил бы ни там ни там,
и не потому что жалко 200 баксов. Вот с проверкой бы купил,
и не с бумажкой аттестатом, а именно с проверкой.
Так послушаешь-послушаешь и хоть к гробовщикам иди (за гранитом, разумеется), раз никому веры нет.
Ну обобщать не стоит. Вот когда несколько человек купит там
плиты проверит их и сюда напишет, может и появится немного веры.
Пока мнение о китайцах таково: есть у них и не плохой инструмент,
но постоянно нужен " глаз да глаз"
Методом трех плит не поверять плиту одну по другой надо, а делать плиты все ближе к плоскости. И вообще, что за идея?
Плиту нужно проверять хотя бы микрокатором на трех точках опоры, автокорреляцией.
Еще лучше оптическим автоколлиматором.
Изменено пользователем TDuke
у буржуев китайские гранитные плиты на рынке уже много лет. сколько видел отзывов на форумах - все говорят, что в заявленные допуски они укладываются. никто не жаловался
Никто и не спорит, что бывают не плохие китайские плиты.
Просто в Китае производителей море, и вопрос состоит в том, как
проверить конкретные китайские плиты.
Ну и , наверно, риторический вопрос ТСа, почему они такие дешевые.
ну вот я не слышал про "плохие" китайские плиты. у нас они еще дорогие, по сравнению со штатами:
http://www.use-enco.com/1/3/surface-plates
а почему... ну много было вещей, которые до китайской экспансии стоили как крыло от самолета. массовость, наверное
Её практически невозможно поверить. Более того, ей пользоваться невозможно :)
Говорю, как владелец гранитки. Плоскую деталь со следами масла от ней невозможно оторвать, только сдвигать.
и...
2.5 мкм от верхней до нижней точки. В паспорте было 2.2 мкм. Профиль отклонения с паспортом у меня совпал. Шлифовка на мой взгляд грубовата, но сделаны впадины, а не вершины. Это оказалось удобно, меньше липнет отшабренная деталь.
Уровень 0.02/м + микронный индикатор, временно закрепленный на старой интерференционной пластине (не помню как они иначе называются) 50мм диаметром. Крепление клеем вал-втулка, потом снимал с нагревом.
Пыль зверски мешает. Ужас просто... Фотографических дорогущих салфеток для оптики извел...
Изменено пользователем Железный дровосек
Уровень 0.02/м
Тююю..., так по-простому, я думал какие-то
навороченные оптические методы. Скамья там какая-то например,
когерентное освещение ...
