Сухарик
заготовки твердосплавные - где купить?
Где купить заготовки твердосплавные (бруски примерно 4х8х335 мм, размеры могу варьировать), сплав аналог ВК6ОМ или ВК10ХОМ? Количество 20..100 штук. Интересует материал высокого качества, т.к. импортный резец (со слов станочника) ходит в 5..10 раз дольше, чем отечественный. Обрабатывается белый чугун. Заготовки под напайку, сменные пластины не подходят.
У Ost-Express есть стандартные стержни прямоугольного сечения длиной 310 мм. Для вашего случая 4,3х8.3х310, сплав KX-40 (BK10). Скачайте pdf каталог на стержни. Но они поставляют от 10 прутков одного вида, может их дилеры продадут и меньше.
Ещё у CERATIZIT можно посмотреть, но у нас офиц. представительст нет.
Кстати, с Ost-Express один раз нарвались на полное дерьмо (был единичный случай, может подделка - поставщика поменяли) - сплав был более тёмного цвета чем раньше. А так по качеству сплава нормально.
Главное паять серебросодержащим припоем, у него температура плавления около 700 град., у латунного от 900 и выше. Напайка может потрещать.
Изменено пользователем bestoloch
Ost-Express слышал сборная солянка не понятно кто производитель, скорее всего No name, риск велик купить Китай за дорого.
Спасибо! ВК10 советский быстро очень садится, пробовали. ВК3М хрупкий, ломается. ВК10ХОМ лучше, но его в РФ не выпускают. ВК6ОМ более-менее. Вроде бы по ISO это группа H.
Кстати, сейчас берём КЗТС. В принципе, устраивает, но, послушав станочника про импортные пластины ...
Очень советую постараться найти твердосплавы Сератизит. У них характеристики сплавов группы ВК, похоже, самые лучшие.
Попробуйте марки TSF22 и 44 (по хим.составу это ВК8 и ВК12, но с очень-очень мелким зерном) - различия с отечественным ВК6ОМ и тем более с другими почувствуете сразу. Можно xчуть более слабенький MG12 или 18 - они все равно лучше отечествеенной продукции. Я брал в Питере по предзаказу в одной оптовой конторе небольшой партией прутки, но в каталоге у Сератизита сеть и спенные пластины и бруски (правда, по каталогу брусков из TSF нету, увы, только по более слабеньким сплавам.)
"ВК10ХОМ лучше, но его в РФ не выпускают"
отчего же не выпускают?
на кировоградском заводе производят.
Спросим ещё раз, но, по моему, я спрашивал во Владикавказе и Кировограде...
Есть производство и ближе. В Минске, при Академии наук есть что-то типа института порошковых материалов, они спекают твёрдый сплав. Если интересно могу найти контакты.
А почему сменная пластина не подходит в вашем случае?
Керамикой не пробовали работать? Она же как раз для обработки чугуна. Современные сплавы керамики хорошо работают как на черновых так и на чистовых операциях по чугуну.Импортные производители Керамики - Kyocera, Ssang Yong..... у нас в стране тоже чтото еще производят.
Изменено пользователем carbide
d.lebetsky
По чугуну очень не плохо стоят пластинки Iscar (IC5005 и IC5010) и Korloy (у Korloy NC6110 или новый NC6210 и NC6205), еще вариант ZCC YBD152 - самый большой плюс у них за счет толстого слоя Al2O3 покрытия....это гораздо серьезнее чем просто столбик из тв.сплава....
есть еще у Kennametal и Walter не плохие сплавы.....но капризные......
у остальных брендов понятия о чугуне весьма различно с нашим чугуном..... :wink: , у нас он может быть не только с отбелом, но и со сливной стружкой одновременно (или чередоваться)......
Соглашусь с Михаилом на счет керамики...., но для этого нужно соответствующее оборудование (довольно хорошая СПИД), на наших полураздолбанных эффект будет весьма не заметный..т.к. цена этих пластин в разы (до 10-20 раз) больше наших (а тем более столбиков).....
Вариант применения импортных прутков.....честно говоря лучше сменные пластинки.....
Из импорта прутков - Guhring, Ceratizit, AFC, Iscar...да их много можно найти.....Ceratizit конечно из лучших.....
Из наших кроме КЗТС я бы не посоветовал вообще ничего.....у них самый лучший вариант ВК6-ОМ...остальное либо хрупкое, либо мягкое.....
На сталь. нерж..... для фасонных канавок или т.п. мы привозим прутки Ceratizit и Guhring....народ доволен...., а вот на чугун...вот тут я сомневаюсь в целесообразности.....все же на чугуне главное не только прочная основа, но и толстое износостойкое покрытие....
(сплавом NC6110 в свое время приходилось железяки по 50-55 единиц точить....стояли....на не высоких скоростях....)
Изменено пользователем цти
У нас в Минске и эльборовые резцы делают, и даже 2 института, а обратились - нет ничего. Изменено пользователем n-a-v
мат
нам сделали цилиндрические вставки из ВК-20, будем испытывать.
