Філ
Ищу причину. Сильно шумит передняя бабка на 16К20
Добрый вечер форумчане.
Решил устранить шум с передней бабки станка 16К20.
Думал виноваты будут подшипники.
Разобрал часть механизмов и обнаружил на коническом подшипнике большие раковины.
Заменил, но шум не пропал. Проверили остальные подшипники, вроде все нормально.
Вопрос: возможно что шум создает шестерня по причине раковин и неровностей post-52785-063919800 1363811115_thumb.jpg
Жду ответов.
На малом и большом венце видны следы приличного износа, возможно и этот блочок шумит. Хотя нужно смотреть, ведь на разных оборотах, разные зацепления работают.
Я тоже так думаю, что это шестерни. А вот почему выработка не по всей ширине? Возможно произошло смещение вала или шестерни.
Так отрегулировано зацепление, блочок то на перемещается вилкой.
Если это все таки шестерня, как ее вылечить?
Изменено пользователем Філ
К сожалению такое не лечиться, только замена.
А если попробовать шлифануть контактную поверхность?
Замена.Только замена.
Изменено пользователем zeleny
А почему вообще решили,что шумит - есть с чем сравнить(рядом другой станок) или раньше намного тише было?
В подавляющих случаях шум дают подшипники шестерни и их износ не критично. Смотрите другие подшипники и их затяжку. Хорошо в поиске помогает врачебный фонендоскоп, с ним легко локализовать шумы.
Філ, Гитара случайно не перетянута,а то когдато после переустановки шестерён люфт не получился,греметь начало мама не горюй.
А со смазкой в станке всё нормально? Если не обращать внимание на двигатель, то до 800об/мин кашка если в коробке много масла работает довольно тихо.
Здравствуйте форумчане.
Я разбирал не сам, а из знакомим токарем с 20 летним стажем (последние 10 лет на 16К20). Вот и сравнивали с его станком.
Все капризные подшипники ми уже определили, больше шуметь некому.
Гитара снята!
Больше интересует вопрос как шестерню вылечить или вообще только ее замена?
Выработка не по всей ширине потому, что форма у зуба ответной шестерни такая закруглённая. Никакого смещения там не произошло.
Хоть вилкой, хоть ложкой - сути не меняет и к делу не относится.
Изменено пользователем ВикторP
У меня тоже шумновато работает, подшипники поменял просто все, что бы больше нелазить, причем во всем станке, в двигателе тока не менял.
Прямозубые зацепления сами по себе шумные. Надо переходить на косозубые. :)
ВикторP, где вы откопали эту тему, три с половиной года прошло :) .
По теме: с такой шестерней станок будет выть, как истребитель, шум подшипников на этом фоне даже не заметите. На своем 16К20 поменял две самые изношенные шестерни, стало гораздо тише. Мое мнение - это весьма шумный станок, к тому же вся коробка скоростей прямо под носом. Имею так же старенький 1Е61 - так рядом с ним можно спокойно разговаривать, даже на 1000об/мин.
Да я как раз со вчерашнего дня искал информацию про эту ответную шестерню. Нашёл. Изучил. Многое понял. А тут случайно наткнулся на эту тему и решил поделиться мыслями.
Аххах) Они уже этому человеку скорее всего не нужны, может он уже и станок давно новый купил.
Сам иногда болею, че-нить заденет, я и отвечаю не посмотрев на даты, а потом "ой, последнему посту перед моим уже 10 лет...". Хорошо, люблю перечитать свой пост, перед тем как на кнопочку нажать- иногда спасает).
Изменено пользователем bAster.89
Аххах) Они уже этому человеку не нужны
Тему могут читать многие, а не только её автор. Износ шестерён - явление распространённое. Поэтому, если "этому человеку" не нужны, то во-он тому, не исключено, пригодятся.
