KonstantinXX
Советская дрель без реверса, возможно ли сделать с реверсом? если да, то прошу провести по этому тернистому пути.
здравствуйте. есть советская дрелька на 400Вт со зверским редуктором. перемалывает всё, использую периодически как миксер. жаль только, что реверса нет. совсем недавно подарили свёрла с левым вращением, почти новые, очень-очень захотелось реверс. вот так выглядит кнопка на дрели, там, кажется, конденсатор какой-то, я так понимаю пусковой? SP_A1330.jpg SP_A1331.jpg SP_A1332.jpg SP_A1333.jpg SP_A1334.jpg
возможно ли сюда воткнуть кнопку с реверсом из ближайшего магазина?
Возможно,если не запамятовал перекиньте концы питающие коллектор.
поменяйте местами провода идущие к щеткам
"Конденсатор" - это на самом деле фильтр для защиты сети от коллекторных помех.
Для подключения кнопки с реверсом надо будет разъединить обмотки возбуждения и коллектор,
и переключать направление либо изменением полярности коллектора или возбуждения.
Изменено пользователем aut
Патрон не отвернется на реверсе? На советских дрелях они были на резьбе.
Там, где торгуют инструментом, - спросите "Кнопку на советскую дрель с реверсом". Чёрная такая, один в один встаёт на место штатной. Можно ещё такую же и с регулятором оборотов купить. БУЭ-1М называется (нагуглил).
Изменено пользователем Сергей Викторович
С таким же успехом можно перевернуть вилку в розетке :)
Эффект тот же
Вот схемы подключения
Эффект тот же
Да ладно. Нужно менять местами подключение щеток (якоря) относительно статора.
неее. на конусе обычно(но на этой дрельки он подозрительно новый). Потом стали в 90х делать на резьбе. А на этой дрели ваобще шпиндель с внутренним конусом, в нем уже переходник стоит.
Даже если патрон на резьбе, (правда никогда невидел оправок с КМ и резьбой под патрон) в торце оправки должен быть контрящий болтик с левой резьбой.
Электрику изменить "на раз" - будет вращать хоть по, хоть против! Основная заковыка - крепление патрона если на резьбе(без стопорящего винта) -отвернется,на конусе - поживет. Замена кнопки в электродрели
Вот здесь все описано: Журнал «Моделист-конструктор», 2003 год, номер 6 дрель ИЭ1008
Изменено пользователем tifr
Не, ну я уже даже не прошу подумать, хотя бы просто наберите в яндексе
Ошибаетесь однако.
Да, достаточно поменять местами провода на щетках... тумблер 6ти контактный 2х позиционныйpost-30543-051821300 1363817395_thumb.jpg
Изменено пользователем Ustas_
Ужас... Сколько мнений... В дрелях стоит коллекторный двигатель работающий на переменном токе.
Одна здравая мысль уже прозвучала. Переключить провода на щетках или на обмотках возбуждения.
А тому кто сказал, что с тем же успехом можно в розетке вилку повернуть - СТЫДИТЬСЯ. При чем долго.
Был у меня советский эл.гайковерт похожий на эту дрель. Делал тумблером реверс переключая щетки, как уже писали.
дрелька зачетная металл сверлить. тихоходная, чего еще нужно?
не мудри ничего с ней. реверс делается простой перекидкой щеток. микропереключатель можно примостить где нибудь легко. но лучше не трогай ее. правнуки спасибо скажут.
У меня, кстати, такая же мегадрель и вот тут я наглядно показал схему соединения.
А смена концов щёток действительно ничего не даст.
Извиняюсь неправильную инфу дал :shok:
Товарищ aut правильные схемы выложил.
Добавлю: кнопку-регулятор нужно выбирать по току( с запасом)
Какую сумму готовы поставить на свое утверждение ?
спасибо, господа, как всегда вы мне в помощь. на дрели внутренний км2, патрон через переходник на в12, не открутится.
я могу позволить себе наглость? я так понимаю варианта у меня два: покупка кнопки, что войдёт на место штатной (при необходимости фрезой подправлю место под посадку), либо переключатель в укромное место. а теперь о моей наглости: ни чуточки не смыслю в электричестве, можно объяснить мне на пальцах: типа, синий провод перекуси, красный не трогай, чёрный выкинь и в том же духе. так сказать, для тех кто в танке.
Добейтесь, чтоб на щетках у вас проводочки менялись местами от тумблера (как сказал господин VShaclein) и все будет замечательно. А ежели сомневаетесь в своих электрических способностях, то лучше пригласите кого-нибудь "электрического", чтоб не дай бог, фаза с нулем не устроили встречу в тумблере.(последствия могут быть нехорошими).
это вы совсем загнули. я не стесняюсь отсутствия познаний, я не стесняюсь спрашивать и интересоваться, но совсем уж незнайкой меня считать нельзя. всё перепроверяю по несколько раз, делая скидку на неопытность. поэтому просто ткните носом какой проводок куда, а дальше я уж всё сделаю.
ладно, проехали. на выходных перепаяю и будет видно что к чему. спасибо, темку пока прикрою.
SavaMor, я извиняюсь за того, кто вам в репу минус влепил, слегка это подправил. действительно в этой дрели не всё так просто и раскидать по углам провода со щёток было бы недостаточно.
DJaba, вам моя огромнейшая благодарность за то, что почти неделю вели меня от проводка к проводку. вы правы - не так проста эта дрель как казалась.
я так же благодарю всех, кто высказался в этой теме даря мне крупицы знаний, все были, так или иначе правы, ведь в споре рождается не только два наряда вне очереди, но ещё и истина. благодарю вас.
старая проводка + удалил кнопку, на последних двух фото уже видны новые провода - красные это от щёток, ярко белые это концы статорных обмоток SP_A1372.jpg SP_A1375.jpg SP_A1377.jpg SP_A1378.jpg
монтирую новую проводку, с местом проблемы, т.к. проводов увеличилось более чем вдвое + кнопка значительно крупнее штатной и без борфрезы было бы проблемно SP_A1385.jpg SP_A1387.jpg SP_A1389.jpg
