Payalnik
Резистивно-индуктивно-емкостный преобразователь 1ф>3ф
Здравствуйте. На форуме обмотчиков наткнулся на описание преобразователя. СтОит ли его собирать, будет он работать как надо или нет? Мне мотор 2.2 кВт воткнуть в 1ф нужно без потери мощности. Частотник жаба не даст купить, преобразователь на основе другого мотора по мощности сети не подойдет.
post-385-035328100 1363795078_thumb.jpgpost-385-035186200 1363795077_thumb.jpg
По сути ничем не отличается от включения 3-х фазника через конденсаторы в 220
При включении через кондер сдвиг фаз далеко не по 120°, что и влечет потерю примерно трети мощности в лучшем случае. Тут обещают 120°. Или врут?
Он может быть 120°, но только при строго определенном потреблении тока и параметрах мотора. Может с индуктивностями приближение и получше. Но и напряжения и токи в фазах должны быть одинаковые..
Если есть многолучевой осциллограф, то для устоявшегося режима можно хорошо подобрать и конденсатор. Впрочем и эту схему тоже, там слова про подбор - есть!
Изменено пользователем Alex22
Врут что от нагрузки здвиг не будет зависить
Теоретически можно сделать фазовращатель на пассивных элементах, но ...
Посмотрите на КПД - для 1 кватт движка только сопротивление 700 ватт !
Частотник будет дешевле 100%
Ну, 700 Вт резистор сделан с запасом на пусковой ток. Но все равно мощность уменьшится на 30-40%
Надо еще как минимум добавить три ЛАТра для выравнивания напряжения в каждой фазе,
Иначе фазы сделаете а напряжения разбегуться
Для 1-2 ватта можно сделать для кватт только языком :)
Если детальки под рукой, наверное проще сделать и попробовать.
Там той работы. Сердечник ок. 18 кв. см.-транс от старых телеков ТСШ-170 (шихтованный из УШ30 пластин), из более современных ок. 20 кв. см у транса ОСМ0,4, например (витой сердечник ШЛМ40х50).
Изменено пользователем aluma
Проще почитать про фазовращатели на пассивных элементах
Проще почитать про фазовращатели...
Ну какой спор, конечно Вы правы, сдвиг будет зависеть от нагрузки.
Собственно в простейшем случае, при подключении трёхфазника через конденсатор, так и происходит.И величину конденсатора желательно подбирать под характер нагрузки.
Насколько критично это в данном случае, не знаю, честно говоря.
Совершенно случайно наткнулся на видео пуска станка с такой приблудой http://vkinotik.net/UpcKla21B24/---.html
Адрес сайта автора появляется, если ткнуть буковку i в кружочке в пр. верхнем углу http://www.veter-yak.narod2.ru/
