Литой Зуб
Сверловка стекла
Здравствуйте,скажите как сверлить стекла,диаметр отверстия 9мм,толщина стекла 4 мм?
Трубчатое алмазное стекло в виде трубки с напылением алмазного порошка, обороты более 3000, обязательно - в зоне сверления вода для отвода тепла. Неизменно превосходный результат. :)
Если стекло закаленное - даже не пытайтесь - рассыпется с гарантией. :)
Изменено пользователем Dok
Продаются коронки алмазные,стоят в районе 100р.Сверлить на низких оборотах с водой.Есть еще масса способов "рукоблудных" но этот самый простой...
Док- как раз обороты лучьше небольшие-на дольше инструмента хватит...
Михаил,
Диспутабельно. Просверлил десятки отверстий в стекле любимым сверлышком 6 мм на латунной трубочке, прежде чем оно скончалась, 3000 об/мин, причем , ЕМНИП, в инструкции к сверлышку указывались эти обороты как минимальные.
Возможно, я ошибаюсь. :)
Алексей, мне кажется что при таких оборотах-3000 воды в зоне контакта коронки и материала просто не будет с соответствующим перегревом и "зализыванием" зерен абразива.Это лишь мое мнение,могу и ошибаться...
Как раз нет. Первые сверления производил, делая валик из пластилина, и таким образом создавал водяную ванну вокруг сместа сверления. Это гарантировало охлаждение и тп. Потом, с опытом, оказалось достаточно создать на стекле лужицу из нескольких мл воды.
Самое трудное - первое врезание, кольцевое сверло трудно центровать. После врезания капля воды моментально мутнеет от стеклянной пыли-стружки, что говорит об эффективном вымывании (и охлаждении).
Важно во-первых, не допускать работы по сухому (вода разбрызгивается и тп,) тут я с Вами согласен 100%, во-вторых, дрель надо держать буквально на весу, едва касаясь стекла - именно излишнее давление убьёт инструмент.
В остальном - вполне приятный и предсказуемый процесс. :)
Да, в случае, если сверло на основе латунной трубки - ОЧЕНЬ деликатно зажимать, сминается патроном на-раз.
Центрую с помощью куска ДВП или фанерки с предварительно просверленным отверстием такого же диаметра. Просто аккуратно прижимаем руками и сверлим сквозь него.
Для уменьшения выколов при выходе насквозь, сверлим с двух сторон по очереди. После тренировки соосность отверстий очень хорошая.
Изменено пользователем MaxVerblud
Всегда сверлю тоько одним, дедовским способом- медная трубка в патроне, пластилиновая кювета вокруг места сверления, капля скипидара на стекло, и минут через 5 насыпаем немного абразивного порошка, опять смачиваем скипидаром и неспешно малыми оборотами сверлим. Каленые, кстати, тоже сверлятся.
Так наверное можно в латунную трубочку что то вставить в размер алюминевый или медный пруток или тексталит
Кондуктор в помощь, и проблемы нет.
Трубка (сверло) должна быть сквозной для легкого извлечения высверленной стеклянной бусины.
Спасибо,буду пробовать.В моем случае очень важна скорость сверловки,рассчитываю на большие обьемы
Начал сверлить-начали появляться вопросы
Использую для сверления коронку с алмазным напылением,хорошо сверлит,но на выходе небольшие сколы 1-1,5мм по окружности отверстия,скажите,как с этим боротся?
Сверлить с двух сторон. Будет красивое ровное отверстие.Если сверлить зеркало- начинать со стороны на которой амальгама, пройдя половину перевернуть и сверлить с прозрачной стороны .Качество отверстий изумительное.
1.Сверлить с двух сторон. Или хотя бы врезаться на 0,5-1 мм с обратной стороны, а потом уже сверлить с лица до встречи двух кольцевых прорезов.
2. Когда чувствуешь, что осталось совсем немного, давление на инструмент надо уменьшать практически до нуля.
Да дело в том,что неудобно стекло переворачивать-скорость сверления важна.Я пробовал переворачивать стекло-красиво получается,но очень важна точность-иначе опять сколы
Тогда только специальный сверлильный станок для стекла. Там ставится два соосных сверла сверху и снизу, при движении рычага подачи вниз сначала подымается и сверлит нижнее сверло, затем оно опускается и подается верхнее. Есть и попроще, с раздельной подачей.
Еще можно прижать или приклеить на густой сахарный сироп или мед снизу кусочек стекла. Это не уберет сколы, но уменьшит их размер и количество. Сахар затем смывается водой.
Сверлите пакетом. Либо сверху и снизу кладите обрезки стекол и прижимайте к основному.
А почему нельзя использовать специальные сверла для стекла и керамической плитки? Для такого диаметра (9мм) и толщины (4 мм) по-моему купить их не проблема. При сверлении обычной ручной дрелью бошевским сверлом получается отличное отверстие без сколов.
Есть у меня такое сверло-хорошо сверлит,но долго(бстро греется) и СИЛЬНОЕ биение при сверловке
Я и пробовал подкладывать стекло под стекло-не помогает
Переворачивать стекло никак не подходит-неудобно в работе.Нужна точность(работа напоказ)
Ультразвуковое сверление Вам не подойдет?
Еще когда я учился в конце 90-х в политехе, нам о таком рассказывали.
Вот, нашел ссылочку с соответствующим оборудованием:
http://www.melfiz-uz.promzone.ru/catalog/info/46823.htm
Интересная установка,никогда о такой не слышал,но бюджет не позволяет,да и не известно что это за штука такая и на что она реально способна
попробуйте засверлиться меньшим диаметром ,а потом расширить отверстие под размер чем нибудь. - сам не пробовал, как вариант для размышления.
