Loke
6хв2с для чайников
Здрасть всем.
Прошу помощи спецов.
Сам я кузнец, а тут начальство решило, что я вполне себе и термист тоже. Ну, одно дело - нож или, там, втулку закалить-отпустить, с этим справлялся, с божией помощью, учебника и марочника сталей.
Короче, подогнали дорогущую (ну, по сравнению с прочим оборудованием на заводе) муфельную печь, крупные детали (400х150х20) из 6ХВ2С и, говорят - делай! Детали, замечу - ножи для добилки древесины, как обыкновенной, так и, тскть, мороженой.
Ну, допустим, заданную температуру и выдержку при нагреве я осилю, равно как и предварительный отжиг и последующий отпуск.
Вопрос: в чём калить? В наличии здоровенный чан с отработкой, масла и20 и и40 так же доступны. Начальцтво считает, что я смело должен обойтись отработкой. Я как то вот сомневаюсь.
Подскажете что нибудь?
Я не спец, но мне как то было бы стремно -Не полыхнет чан то?
Может сначала начальство само первую партию закинет? :)
Если в отработке нет воды, то для закалки ножей для древесины сойдет ( а лучше профильтровать в туже бочку из под масла) Для 6хв2с важна глубина и выдержка в масле почти до полного остывания (150-200) И возгорание сводится к минимум ( И опускать по возможности быстро, но не кидать, тогда пары масла не успеваюсь загореться) слой выгорания углерода может составлять от 1 до 1,5 мм. ( совет) вместе с ножами забросить кусой древесины и не открывать до вынимания. На долго им хватит
Про древесину интересно... Почему? Научное обоснование есть?
я так понял, что имелась ввиду деревяшка в печи для защиты от обезуглероживания.
Пока дерево тлеет сгорает кислород который не нужен в печи. А угли тлеют долго.
Маленькие детали можно заложить в коробочку с опилками.
