Сережко
Подскажите как напаять на кусочек проволи победитовую пластинку?
Здравствуйте! Дело в том, я всегда хотел попробовать сделать чертилку с победитовым наконечником, подскажите с чего начать, как правильно и что для этого нужно?
в общих чертах,нужна латунь(лист)тонкая ,бура (в качестве флюса)между державкой и тс кусочек латуни,греем горелкой место пайки(несильно) щепотку буры на место пайки и греем до плавления латуни,тс желательно зафиксировать(вязальной проволокой кажись),вроде так,мож еще кто подскажет!
Я думаю что вот такой вариант должен Вам подойти .На барахолке купил пластины 2,5 на 2.5 и 18мм длина вставить в 4 мм медную трубку с натягом и просто пропаять .Если на трубке нарезать резьбу то можно навернуть из эбонита или оргстекла ручку .Красота или просто оставить трубку
Для твердосплавной "чертилки" лучше использовать ВК8,
Я изготовил в виде ручки диаметр 10, длинна 110, эстетически накаткой прошёл, просверлил и впаял (латунью) круглый стержень ВК8 диаметр 4 длинна 15 -20 мм. (не знаю с чего - с каких то "долотьев" или шарошек)
Защитный колпачок с бронзы - уже 20 лет служит - подправляю только алмазом. при разметке незаменимая :good:
Перовое сверло по стеклу и кафелю-15руб.
ANRI662, Смысл в изготовлении своими руками!
Греть чем пропан+кислород? или можно еще что?
А не проще под чертилку центровочное сверло ВК8 использовать вклеив-впаяв в предварительно выточенную оправку?
Говорю же, хочется сделать что такое своими руками!
У меня на изготовление 2 х чертилок ушло времени час. А зачем покупать? Когда приятней делать самому.
Вот вот!
Стержень диаметром 5-6 мм из пружинной стали с загнутым в кольцо концом, на другой конец кусочек победита. Очень легко паяется любой латунной проволокой с бурой ацетилено-кислородной горелкой или пропано-кислородным резаком (если нет ацетилена)
А с бытового баллона с горелкой можно нагреть?
Вклеить кусок поломанного расточного резца с цельным ТС стеблем на эпоксидку и заточить не перегревая тоже можно. Можно впаять в отверстие ручки из трубки или целяка, можно припаять к торцу, но мне субъективно последний вариант не нравится. Оптимальным считаю взять хвостовик ТС сверла, он диаметром 2-3мм и впаять его в отверстие ручки Ф ~6мм. И прочно и точить легче чем толстый трердосплав.
Если взять например ПСр-40 то справится любая пропановая горелка даже без воздушного компрессора не говоря уж о кислороде.
Паял пропан + кислород,паял резаком лень было подключать горелку.
Я взял мелкое сломанное ТС сверло с утолщённым хвостовиком (~ф2*25 - размеры хвоста), просверлил в торце обрезка толстой ф6 проволоки отверстие и посадил туда этот хвостовик с натягом. И паять не пришлось. 4-й год работаю.
Payalnik Хороший вариант, но нагреет ли пропан без кислорода!?
Можно инжекционной. У меня таких две, одна Orca M75, другая Ротенбергеровская на "аэрозольный" баллончик, под балонный пропан переделанная.
Хотел сейчас сфотать - оказалось посеял :unknw:
Ну ничего, за годы радиолюбительской практики штук 20 сверёл наломал, а хвостовики не выкидывал. Как знал, что пригодятся :)
Если есть свободное время,то да.
Есть у меня еще мысля припаять хвост 2мм к стальному прутку тоже 2мм "на ус" и запихнуть в авторучку с усиленным выходом-оголовком стержня. Можно с собой таскать без опасности просрать колпачок или заколоться чертилкой нафиг.
Можно нагреть китайской горелкой с баллончиком .
Самое главное желание а время найдется(наверно)
Это которая на маленький баллончик надевается?
Есть у меня еще мысля припаять хвост 2мм к стальному прутку тоже 2мм "на ус" и запихнуть в авторучку с усиленным выходом-оголовком Оружие агента 007
Да она самая. Одевается на балончик
