LeLiK128
Пайка меди и стали.
Здраствуйте, необходимо на конец медной трубочки Ф=5 мм припаять стальной наконечник с резьбой для гидравлической системы станка.
Подскажите пожалуйста как лучше это сделать, какой использовать припой, флюс (бура), горелку и газ?
слышал что паяют так назывемым серебряным припоем им кондиционерщики трубки спаивают вроде он внутри уже с флюсом идет ,греют ручной горелкой ,которую в магазинах продают с балончиками,Сам хочу попробовать резец какой нибудь напаять ,незнаю будет ли напайку держать... :unknw:
Пропан+кислород.
Латунь+бура.
неа. они дешевским меднофосфорным паяют.
В таком случае использую пропано-кислородную горелку и серебряный припой с уже нанесенным слоем флюса. Детали зачищаются и обезжириваются. Прогрев и пайка. не шевелить до застывания. Да... забыл...Зазор должен быть между деталями, чтоб припой затек как по капилляру. Если не будет зазора. то не спаяется. Медно фосфорный припой на пайку стали и меди не пойдет для ответственного узла. В общем опыт некоторый нужен или хотя бы увидеть процесс пайки опытного человека. а потом потренироваться на чем нибудь.
Изменено пользователем papaLis
Пропан+кислород.
Латунь+бура.
+100500
Про серебряные припои написано что они и для капилярной пайки, т.е. сам затечет
Флюс Ф-235 припой Harris серебросодержащий от 15% и выше, чем выше тем лучше. И кислород пропан горелка.
в данном случае "для капиллярной пайки" это и есть пайка с капиллярным зазором
я оперирую книжными терминами - есть пайка с зазором, а есть капилярная пайка. 2 совсем разные штуки
Припой латунь ,+бура,+резак или горелка т.е с кислородом что доступней.
Но без опыта лучше сварного найди или пробуй все когда то начинать .
Резак, кислород, пропан имеется. Опыта пайки нет, но ничего не мешает сначала потренироваться, несколько соединений запаять. Давление в системе небольшое, около 1 кг/см2. Всего где-то 60 соединений надо будет паять.
Вот пишут припой латунь, а есть обозначение у этого припоя более точное?
Тоже интересует такой вопрос. Горловину к бачку для бензовоздушной горелки. Чем можно?
Пайка сталь-сталь. Припой из серии ПОС подойдёт для етих целей. Есть типа такой горелка
Если соединение не находится бод большим давлением можно ПОСом, в качестве флюса хлорид цинка или соляная кислота.
сталь с медью и сталь со сталью отдично паяется припоем харрис + бура и обычной горелкой на мультегазе. если деталь большая то надо пропан-кислородную горелку
Харрис это не марка, это производитель. Пишите марку, коих у них десятки. А то под харисом уже начали понимать холодильниковский меднофосфорный припой и ничего другое.
Для качественной пайки такого соединения достаточно твердого серебряного 30 процентного офлюсованного припоя,
ежели дешевый вариант латунь+бура. http://otk-instrument.ru/spayat-svarit/mednuju/pripoy-dlya-payki
LeLiK128, прочное соединение медь+сталь можно осуществить припоем Castolin 18XFC,он как раз латунный и уже с флюсом. и по деньгам не так затратно,и по качеству превосходно.
Изменено пользователем Cerg 1788
Извините, а я оперирую опытом . На практике многое выглядит совсем не по книжному и градация с зазором или капиллярная пайка в работе ощущается просто как нюансы. Молодец. что в букварь смотрите. Еще раз извините.
думаю ЛС59 подойдет
Можно радиатор старый раздербанить. Мы с товарищем напайку победитовую к резцу паяли гильзой латунной 12 калибра. Норм.
Так вроде пишут что плохое соединение для стали, если паять меднофосфорним?
Л58
Паял подобные соединения ацетилен-кислородной горелкой с бурой
думаю ЛС59 подойдет
не надо ниче дербанить. Припой(латунь) продается. Стоит копейки, типа 3мм длиной 1 метр, рублев писят.
Boston, это смотря где. У нас в деревне при слове ПОС-61 - лица продаванов такие, как будто я их спросил сколько атомов у радиоизотопа Церия.
Расходные материалы в основном в спец магазинах в рознице нет .
На крайне можно и вентиль грузовой камеры использовать.
дешево и сердито.
