alfagor
Реактивный водяной двигатель.
Вспомнил детскую игрушку. Где в латунной баночке вода и трубка тянется под воду. При нагреве вода импульсами выталкивается и всасывается, а лодочка едет. Интересно если взять балон от газа сделать клапан для залавки воды, отвод с соплом и внутри балона пустить змеевик (по всей длине). Установить на лодке и жечь внутри змеевика газ или жидкое топливо. Насколько это будет оправдано. Ведь получится двигатель без движущихся частей. Притом можно и на твёрдом топливе сделать.
Просто во многих водоёмах ДВС запрещены, электродвигатели имеют свои минусы, а тут совсем простой движок, собираемый в гараже. Есть ли смысл или нет?
Лучше уж сделать стирлинга, его 100% никто не обзовет двигателем внутреннего сгорания, а кпд повыше будет, чем у этой пыхалки... )))))
А клапан ?
Мне почему то кажется,что ДВС запрещены не из-за того,что Внутреннего,а потому что Сгорания.
Если будут докапываться до сгорания, то и к чих-пыху из первой мессаги прикопаются.
Какой клапан? Там принцип работы без клапана. Пример простой (один из лучших в нете по простоте): надуйте щеки и выдуйте воздух, а потом втяните. Выдуваете струей, а вот втягивается со всех сторон. Так что клапана там нет. А ДВС запрещены из-за шума (типо рыбе мешают).
Просто интересно почему их самоделкины не сооружают. Ведь это простейший водометный двигатель. Во всяком случае в моделях при небольшом размере обеспечивает неплохую скорость (даже простейший из изогнутой медной трубки.
А нифига не выйдет.
КПД воообще никакой.
Одно дело нагреть практически моментально емкость объемом пару кубиков у модели и совсем другое у реальной лодки (хотябы одноместной).
Разве что в качестве источника у Вас будет ядерный реактор. :) Иначе будете вы ждать результата очень долго. Быстрее на веслах доберетесь.
Вы неправы. В Британии на гонках годах в 70-х вроде раз участвовала лодка с похожим двигателем. Больше я упоминания не нашёл. Просто интересно может кто-то сооружал действующий макет. У самого пока нет лишнего времени и средств. Хотя идея навязчивая, подкупающая простотой.
Из-за шума.
Да ну?
С похожим или с таким?
Спорить не буду на счет движка этой чудо-лодки, но сдается мне что использовали они движок по принципу Осадчего.
С уважением.
Так принцип этого двигателя известен с древности. Но как известно в том же др. Риме изобрели паровой двигатель, но им он был не нужен. Рабы были дешевле.
В общем граждане, если кто найдёт в сети упоминания или факты о лодках с таким двигателем не поленитесь оставьте ссылку. Заране благодарен.
Видел где-то в Сети ролик про самый большой из "двигателей" этого типа, как раз из 50-литрового газового баллона и был сделан. "Рабочий цикл" у него получился чуть не 10 сек.
Озеро байкал. Запрещены на лодках двухтактные двигатели с выхлопом в воду. Четырехтактные, в воздух, пожалуйста. Кпд двигателя предлагаемого вами будет меньше парового. Можно посмотреть историю создания паровиков и станет все ясно. А работать конечно будет, и тянуть баржу с дровами.
Вот такой вот движетель, точно для Байкала пригодится, только будет ли он вообще двигаться по воде. Идея, использовать "халявную" энергию волн для передвижения по воде:
post-11023-073730800 1364905636_thumb.pngpost-11023-049538100 1364905646_thumb.png
Это как????? ХТО запретил??? это равносильно во Владике запретить машины с левым рулём....
