Kompas
Расчёт и построение развёртки секторных отводов
В данной теме рассматривается расчёт и построение развёрток секторных отводов, как наиболее важных фасонных изделий трубопроводов и воздухопроводов.
Расчёт и построение развёрток рассматривается чисто теоретически и поэтому автор хотел бы видеть комментарии профессионалов в этом вопросе!
post-11023-000796100 1363780427_thumb.pngpost-11023-085027300 1363780436_thumb.pngpost-11023-012061100 1363780445_thumb.png post-11023-042400100 1363780455_thumb.pngpost-11023-042381000 1363781807_thumb.pngpost-11023-061603300 1363781817_thumb.png post-11023-099058800 1363781895_thumb.pngpost-11023-044871900 1363781957_thumb.png post-11023-027603300 1363781829_thumb.png post-11023-040849200 1363782002_thumb.png
На цветной картинке показано построение развёртки 1-го сектора( красная линия), 2 и последующих секторов, удвоенная величина образующих 1 - го сектора ( красная и синяя линии). Здесь же приведена таблица расчёта развёртки 6-ти секционного отвода, по выведенной выше формуле.
На последней картинке показана проверка произведённого расчёта,( ошибка от теоретического расчёта не более толщины линии).
Жду комментариев. С уважением Kompas.
Использование формул, полученных выше, позволило разработать программу, которая делает расчёт цилиндрических отводов с минимальными затратами труда. Единственно, что не может делать программа, это выдать готовый чертёж для построения развёртки. Степень точности расчёта развёртки достаточно высокая. http://www.chipmaker...iles/file/9084/
С уважением Kompas.
Уважаемые, пользователи! Я обращаюсь к тем, кто уже скачал, выше указанную программу:http://www.chipmaker...iles/file/9084/ и опробовал в работе!. Напишите несколько строчек отзыва о данном программном продукте.
Невозможно совершенствовать программу не имея обратной связи.
С уважением Kompas.
существует программа "Компас 3D", версии 9,10, ит.д. В ней за пару движений мышкой строятся любые развёртки и сопряжения (ну или почти любые).Можно вывести на печать. При чем не обязательно иметь графопостроитель- печатаете на формате А4, затем склеиваете, вырезаете, прикладываете к трубе и обводите мелом. Всё. можно резать и варить.
Только, к сожалению, не все это могут сделать! Многие чипмейкеры не умеют пользоваться графическими программами типа "Компас". Программа,"Расчёт секторных отводов" позволяет эту ошибку исправить. И не факт, что распечатанная развёртка построенная "Компасом" будет иметь точность, которую выдаёт выше указанная программа.
С уважением Kompas.
Идея нормальная и востребованная....Такие программки сильно упрощают жизнь.. спасибо.. :) тем более она портейбл - инсталячить не нужно...
Щас модно портировать такие штуки на смартфоны - тогда вообще можно хоть где пользоваться именно в табличном виде.. комп не нужен...
Теперь по интерфейсу - туда надо картинку с размерами... хоть вот эту -( Отвод 6-ти секторный.png) -- можно техтбоксы прямо на размерные линии посадить - будет совсем все понятно...
И с точкой-запятой... Причину ошибки, наверное, знаете ? Введите циклом проверку с заменой при нажатии кнопки расчет - и станет профессиональней...
И по расширению возможностей - неплохо бы добавить Т-образный отвод - часто бывает... и проблемный...
Что касается вывода в чертеж - в Автокаде тоже VBA (если у Вас на нем исходник) - все посложней, конечно, но несмертельно...Можно сделать выходной табличный файл из вашей проги, кот. будет отправляться в Акад и делать DWG... Либо вообще сделать в Акад макрос - кнопочку... Попозже у Вас получится.... :)
Изменено пользователем alex56
Насчет пары Вы погорячились.... так же как и насчет того что это запросто... адекватные листовые развертки - хоть компас, хоть солид - это довольно высокий уровень... для 90% юзеров компас - просто плоская чертилка....
alex56,
Полностью с Вами согласен. Учась в институте овладел автокадом. Когда попал на работу на механический завод- там вся работа была построена на компасе- у него интерфейс русский. Пришлось переходить на него. Трудности возникали только при оформлении чертежа- проставление размеров, шероховатостей и т. д. Само построение чертежа интуитивно понятно.
Развёрток делали по 20 штук в день.
Kompas,
распечатанная развёртка- точнее не бывает. Но ошибки могут быть на этапе ввода данных в программу, или при выборе сопряжения, и т. д.
Понятно, что Компас и Автокад- универсальные и громоздкие, и Ваша,snapback.pngKompas,программа тоже найдёт своего пользователя, но вывод на печать чертежа в масштабе 1:1 нужен обязательно.
Ребята, а подскажите как построить отвод под 90 из 3 секторов, но еще с поворотом на определенный угол в сторону, тоесть сигмент должен быть зарезан на 2 угла, надеюсь объяснил понятно.
Очень полезная программа для построения разверток Plate`n`Sheet. Всевозможные конструкции конусов, врезок и прочего, что математике не поможет. Интерфейс не совсем дружелюбный, но методом тыка разберетесь. Платная. Лекарство можно найти на трекере. Можно печатать на нескольких листах А4 и склеивать в большие.
Эт точно!
-программа там .а картинки поясняющие здесь.
Их надо хотя-бы в справку -("О программе").
Ну,а насчёт точности Компаса-эт Вы зря.
Тем более при лазерном раскрое ( в случае "программного" чертежа)- сетка размеров и не нужна,а при ручном -о какой точности можно говорить.
А так неплохо.Может многим пригодиться.
Изменено пользователем azonconstr
Не очень.
А сразу нельзя его " на угол в сторону" ? Или вот это надо?
Разработана новая версия программы для расчёта секторных отводов:http://www.chipmaker...les/file/13786/.
Автором произведена работа по улучшению и удобству интерфейса программы.
Изменено пользователем Kompas
Kompas, ознакомьтесь с программой Plate and Sheet Professional.
Вы математик, который решил стать программистом С++ или Delphi? :rolleyes:
Приходилось в молодости изготавливать сегментные отводы небольших диаметров до 600 мм. Конечно лекала строили вручную по таблицам. Но есть разница в величине угла собранного на прихватки и полностью сваренного отвода. Сварка стягивает отвод уменьшая угол отвода, причем на каждую толщину стенки по разному. Так что точность компьютерного построения и постройка в ручную особой роли не играет. Делать поправку , при изготовлении лекала , тоже не всегда получалось , поэтому собирали без последней детали , затем сваривали , давали остыть и после этого подгоняли последнюю деталь / по месту / , выдерживая заданный угол. Может немного не в тему , но из личного опыта.
