Gordonsham
Помогите расчетать прочность колонны
Как сделать правильный расчёт вертикальной нагрузки на колонны?из какого материала их изготовить швелер или профильная труба?
почему то не добавляется рисунок. Конструкция под эл. тельфер. длинна двутавра 5.5м,вес груза 2т+400кг сам тельфер и 300 кг сам двутавр.нужно узнать нагрузку на колонны при их высоте 3.5 м
бери не меньше, чем тот который для самого тельфера
Гм... а в чем проблема то? формулу сказать или арифметику проверить =)
Если из швеллера то обычно ставят две штуки коробкой примерно так [ ]
Ну батенька это же совсем просто
для расчетной ситуации это
1/2 веса балки + масса тельфера и груза
300/2+2000+400=2550кгс
Если странного хочется массу тельфера и груза делить на пропорцию расстояния от колонны до центра масс тельфера к длине пролета балки
...вес груза 2т+400кг...
Тут заложена ошибка:
надо писать либо "масса груза 2т+400кг",
либо вес груза "19,6 кН+3920 Н",
либо вес "груза 2тс+400кгс".
