avsheff
Дополнительный вывод гидравлики экскаватора
Делаю для миниэкскаватора тилтротатор http://www.chipmaker.ru/topic/105045/ , пока на заводе изготавливают шестерни редуктора, решил занятся выводом дополнительной линии на цилиндр наклона. Решил сделать отвод от цилиндра слома стрелы, можно было бы поставить на каждый РВД по трехходовому крану и переключать в ручную, но каждый раз выпрыгивать и переключать очень неудобно. Хочу поставить вместо трехходовых кранов распределители с электроуправлением типа ВЕ6. По схеме распределения мне подходит 573-я схема, но возникли вопросы, чем различаются схемы 573, 573А и 573Е?
Будет ли работать такая схема.
Изменено пользователем avsheff
ОФФтоп
а в эксплуатации удобно будет это?
ОФФтоп
Почему нет? Нажал кнопку переключил линию, и управляй педалью слома стрелы цилиндром наклона ковша, отпустил все вернулось на место.
Подскажите подойдет ли для моих целей 573-я схема?
сколько всего исполнительных механизмов в вашей гидросистеме?
Не понял вопроса. Если речь про дополнительное оборудование (тилтротатор), то два, гидромотор и гидроцилиндр. Если вы имели в виду гидросистему экскаватора то 5 цилиндров и 3 гидромотора. На гидромотор тилтротатора у меня есть на экскаваторе дополнительный выход и педаль в кабине, еще нужен выход для управления цилиндром поперечного наклона ковша. В существующей системе есть педаль для управления сломом стрелы, вот от цилиндра слома и хочу сделать отвод.
Не понял вопроса.
Сколько необходимо секций распределителя?
Я не пойму к чему вы клоните? Проясните ваш вопрос. Иначе я не знаю как ответить. Если вы предлагаете добавить секции в штатный распределитель, то я не собираюсь разбирать распределитель, да и по габаритам дополнительные секции не войдут, под поликом все достаточно плотно скомпоновано. Все что мне нужно, это поставить вместо трехходовых кранов, распределитель с электроуправлением, причем линия слива не задействована, направление меняет только напорная линия "Р". Вопрос, можно ли использовать для этих целей распределитель типа ВЕ6. 573?
Нельзя. Порвет РВД при нагрузке.
Из за чего? Малого сечения канала?
Будете копать ковшом - пойдет нагрузка на гидроцилиндры наклона ротатора - поднимется давление в цилиндрах и РВД - в первую очередь порвет РВД потому что маслу некуда деваться.
Какой выход? На схемах 573, 573А, 573Е есть в одном из положений обозначение линии "Т", значит в этом положении подключен слив?
Почему не рвет рукава в штатной схеме?
Какой выход?
ставить балансировочные клапаны после распределителя.
Почему в штатной схеме не рвет, я могу отжатся на стреле, нагрузка на цилиндр есть, отпускаться он не будет, т.е. гидрозамки держат, и ни чего не рвется? Почему когда ставим трехходовый кран, линия так же перекрыта, рукава не рвет?
Я вас обманул :) Если на основновном распределителе есть антишоковые клапаны, то все будет ОК :) Какая подача у насоса?
Что дает этот клапан?
гидрозамки держат
а вы уверенны, что там гидрозамки?
Что то не цитирует. В системе три насоса, 12+12+
8 см/куб
А вы знакомы с гидравликой экскаваторов?
в штатной схеме гидроцилиндры всегда соединены с гидрораспределителем в котором есть антишоковые клапана. А вы в своей схеме пытаетесь отрезать гидроцилиндры наклона ротатора от распределителя. 100% будет рвать РВД.
а что, там какая то особенная гидравлика? :) Гидрозамок не пропускает жидкость обратно, а балансировочный клапан пропускает при достижении давления его настройки, тем самым предохраняя РВД и гидроцилиндр от разрушения. Экскаватор - динамическая машина, там скачки давления при ударах до 800 бар.
8 см/куб
И? Я не про количество насосов спрашиваю а про подачу в линию. Ферштеен?
Как этот клапан реализовать в моей схеме, если можно рисунок.
Порт 2 - вход. Порт 1 - выход в поршневую полость гидроцилиндра. Порт 3 - управление на открытие, сигнал управления берется от линии контрцилиндра. Только схему распределителей не забудьте поменять, чтобы обеспечить беспрепятственный слив в бак.
Короче, вам в любом случае нужна линия Т. Иначе будет рвать.
В 573-й схеме есть слив?
