Жесть
Чертежи СNC фрезер по Алюминию?
Хочу сделать СNC фрезер по алюминию. Что бы вырезать из Д16 плоские детали типа таких:
Соотвественно хочется сделать точный станок, с высокой чистотой обрабатываемых поверхностей.
Рабочее поле 300х400 мм.больше не надо.
Хотелось бы понимать, что дешевле:
1. Купить сверлильно-фрезерный китаец типа Jet или Оптима и его ЧПушить.
2. Собрать станок с нуля - использую аллюминиевый станочный профиль и детали из Д16. У меня есть друг с ЧПУ фрезером который готов за себестоимость вырезать мне детали из листового Д16. Хватит ли жесткости у такого станка качественно резать дюраль?
Соотвественно если вариант 2 то можно ли где нибудь скачать проверенные и подробные чертежи такого фрезера CNC - за вменяемы деньги или бесплатно? Что бысамо ну заморачиватся на чертежных проектировочных работах. А просто отдать чертежи другу, что бы он мне порезал правильно плиту на детальки....
Спасибо всем. Простите за ламерские вопросы...)))
Для кружки молока покупать корову?
... При том, что у соседа (друга) уже есть корова?
С другом разве на детальки не проще договориться?
Изменено пользователем magestr
magestr, мне хочется самому иметь такой станок.
Взаимоисключающие понятия...
За цену китайского недофрезера лучше искать б/у 676 и его чпушить.
676 - Слишком большой и тяжелый, хотелось бы что нибудь гаражное, что бы одному можно было двигать/разбирать/собирать.
А из станочного алюминиевого профиля никак не получится?
Ище в Гугле много халявных чертежей, но в основном станки по фанере и МДФ...(((
По алюминию не делают что ли?
Жесть,
Так, для справки-676 это не точный и не жёсткий фрезер. Так, средненький.
вы бы сначала определились с требуемой точностью и чистотой обработки.
Ну, таки сравнивая с китайцами...:)
Это плохо стыкуется с "точный и жесткий станок". :)
Killerchik, Точность хотелось бы 0,01мм, - это фантастика?
Чистоту я думаю можно потом довести в ручную полировкой, планирую резать декоративные детали для мотоциклов.
Dr_Law, видимо я не правильно выразился. Планирую точнить детали для мотоциклов. Траверсы, накладки тяги и пр. В принципе 0,01мм достаточно. Это в идеале. О так я думаю и 0,05мм хватит.
Плюс потом можно будет полирнуть в ручную...
Одна сотка? Вам, думаю, и гаража не хватит... :wacko:
Урежьте осетра именно в этом направлении.
Так у меня плохо настроенный Универсал -3 выдает 0,02 мм, в центрах когда точишь!
А какую точность реально добиться в гаражно-квартирных условиях?
Вроде станок не большой всего 300х400мм рабочее поле...
Жесть, Для такой точности с означенными габаритами станок будет ну примерно от тонны.
Теперь давайте о чистоте-можете сказать не цифрой, а "шток от амортизатора" или что-то в этом роде.
пиэс-для справки. Станок Вашего друга, скорее всего, выдаст точность ну 0,05 в среднем. И точность Вашего станка будет ну 0,07 если очень повезёт.
даже не закрываю эту страницу.
Саша, еще бы для справки толщину риски на миллиметровой металлической линейке. и какая точность в штоках от амортизаторов?
вроде бы выясняли, для посадки подшипников 0,05 уже будет довольно сильно внатяг... а какие-нибуд корпуса вытачивать - наверное, сгодится и 0,07?
тыбыдым,
Я ж не знаю, какие там корпуса :) Моим корпуса и 0,02 на линейные размеры плохо))))
Точность штоков амортизаторов сильно разная, шероховатость- Ra 0,4 или ниже. Риску померяйте штангелем.
стоп. когда говорят точность 0,05 - о чем именно идет речь? что при перемещении стола по всему диапазону по абсциссе его ордината может изменяться не более чем на эту величину?
Максимальное отклонение фактического размера детали от номинального. То есть сюда же и погрешности инструмента, и износ его же, и вибрации. Так что при точности перемещений 0,05 обеспечить точность на детали 0,05 проблематично :)
еклмн. это для атомной промышленности такая точность нужна?
опять же, каким должен быть шаг резьбы, чтобы обеспечить такую точность перемещения (или там не винты в столе - пожалуй, ни разу живьем не видел внутренности)
... (или там не винты в столе ...
ШВП выдаст допуски и пожесче.
Проблему вижу в том, что топикстартер (на сколько я его смог понять) хочет получить девайс, сопоставимый по характеристикам с промышленным оборудованием "за бесплатно" или "очень-очень дешево".
Вижу два варианта:
1. Нереально. Логичнее - и в результате даже дешевле - будет взять кредит и приобрести небольшого китайца-ЧПУ-ху. Вместе с ним продавец навешает вкусняшек типа ПО, подходящей оснастки и т. п.
Адресов не дам - ибо рекламой сочтут. Найти не сложно.
2. Если все-же получится - то зачем тогда заниматься деталями от мотоциклов?
В этом случае топикстартеру нужно будет всерьез заняться изготовлением металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ.
На мой глаз детали, приведенные на эскизе имеют толщину порядка 25-30 мм. Резаться будут из плиты 30-35 (с учетом ее стандартной кривизны припуск на обработку по Z лучше учитывать сразу и с запасом).
Ожидаемый вылет инструмента - порядка 40-50 мм (под самую цангу не будем ведь его в материале топить, верно?) Такой вылет соответсвует диаметру инструмента 10-12 мм.
Сам такие детали режу 12-й фрезой.
Танцуя от этого вылета и диаметра получим цанговый патрон ER32.
При этом стоит учесть, что резать алюминий на 1500-2000 об/мин означает давать дополнительную нагрузку на конструкцию станка и шпиндель. Увеличение оборотов увеличит шпиндель до промышленных размеров.
Требуемую жесткость оборудования для работы с таким патроном и шпинделем самодельный граверно-фрезерный станок на мой взгляд либо не выдаст, либо станет уникальным образцом для подражания и последующего воспроизводства.
Если детали нужны в небольшом количестве - для пары-тройки мотоциклов для себя и друзей - логичнее их заказать у того-же друга, не заморачиваясь с постройкой станка.
Если же исходить из средне- или мелкосерийного изготовления подобных изделий, то логичнее выглядит схема "бизнес-план - кредит - станок - товар-деньги-товар".
magestr, Все верно, но я станок делаю не для выпуска чего то там, а потому, что хочется сделать станок СNC, скажем ест у меня такая блаж...
Я вообще готовый фрезер могу без всяких кредитов купить и не обязательно китайца...)))
Думаю сейчас над постройкой станка из двух поверочных плит, одна в качестве станины : 1000х630мм - 300 кг, другая в качестве портала 630х400 мм 65 кг...
Ломаю голову как их поженить, но по моему должно получится не плохо... Хотя может я ошибаюсь..
еще бы с такими затратами да получилось плохо. делайте, будет всяко лучше сварных/скрутных пластилиновых конструкций, коими болен весь рунет инет
Я вообще готовый фрезер могу без всяких кредитов купить и не обязательно китайца...))) ...
Чертежи в таких раскладах лучше брать конечно бесплатные, а изготавливать - у друга...
Из поверочных плит!
:shok:
... скажем ест у меня такая блаж...
Ну, тогда эта...
Бог в помощь!
:spiteful:
... должно получится не плохо... Хотя может я ошибаюсь..
Не сомневаюсь: получится отличное папье-маше!
:good:
VShaclein, а какие затраты - плит полно почти по цене металоллома... Выбор есть.
magestr, Почему чертежи можно купить. Только хорошие чертежи. Тут один форумчанин выкладывал чертежи которые он купил у американца - гусеничного сегвея.
Так это не чертежи это сказка!!! Подробные чертежи, описание технологических циклов, что для чего и куда, просто милое дело. Рассматривать приятно...
А так покупаешь не понятного кота в мешке, деньги платишь а там какашка. Вот если бы было можно купить подробные чертежи со сборочно-наладочной инструкцией, перечнем компонентов и калькуляцией затрат, что бы сразу было понятно за какие деньги какой станок получится, тогда денег не жалко...
Объясните, почему Вам плиты поверочные не нравятся???
