Новая фича - Закладки
axill
Помогите решить проблему с питанием шпинделя
Только эмулятор бутет ругатся,
Не, там нету дымогенератора :)
post-67536-056604400 1363933319_thumb.jpgpost-67536-004428300 1363933334_thumb.jpg
Ну так какой вердикт по назначению цепи Q3 вынесем? Работает, , в основном, только переход в прямом смещении "база- что-то". Термокомпенсация?
below, Я бы вынес весьма простой вердикт-каскаду на Q3, необходимо защитить базовый переход транзистора Q1, от отрицательного напряжения, поступающего с делителя R15-R16, до уровня приемлемого для данного транзистора.
Да вот, думаю, для этого и стабилитрона простого бы хватило...
below, Я согласен с утверждением, что в черной комнате, может находиться са-авсем не черный кот. Но, откинув мысленно каскад на Q3 -четко разумею угрозу для базы Q1 отрицаловкой с делителя R!5-R16. Что же касаемо параллельных двух резисторов,- у папуасов такое встречается частенько, когда они желают увеличить мощность резистора, не вылезая на габариты по высоте. А иногда-для подбора по принципу "много-мало".
Кстати, о "стабилитроне"-им может оказаться супрессор. Тогда "умощнение" резисторов, вполне целесообразно, поскольку супрессоры-работают на весьма больших токах.
Что до использования только стабилитрона, то очевидно конструктор хотел "поднять" малое отрицательное напряжене с делителя R15-R16 и ограничить большое. Вполне вероятно, что пологой характеристики стабилитрона ему не хватило и он её подкрутил транзисторным каскадом.
там есть несколько не распаянных дырок, мне кажется это апендикс от чего то. по мощности рядом стоят более мощные сопротивления и места полно, так что дело не в мощности. Как вариант еще - подбор не стандартного номинала
обещанные фото
ниже дублирую нижнюю стотрону после того как обвел маркером НЕЧТО
циферки синим обозначают НЕЧТО
на этой фото синим маркером обведены места установки НЕЧТО
справа снизу вверхе идут подрят номера 3 - 4 - 5 -6
1 и 2 (тиристоры) ближе к центру
правая шина на краю платы - минус низковольтный он же + мотора
внизу справа - выпрямительны диоды
вверху справа три не распаянных дырки а чуть ниже три распаянных - это гнездо подключения RV1
Изменено пользователем axill
axill, Спасибо. Буду дешифровать :)
