Lerant
Запускаю Твшку
Купил на барахолке ТВ-16. Чье производство не знаю. Станочек на втулках, но хозяин их долгое время не использовал. Втулки пришли без клиньев и винтов соответственно. У самого опыта общения со втулками ранее не было. Перекурил тематические статьи форума. Изготовил клинья на втулки. Благо напильники ещё никто не отменял :) . все поставил на самодельный стол из профильной трубы по своим размерам. Прикупил двигатель 0.75 кВт (немец какой-то). Переточил шкив с генератора УАЗа. Прикупил частотник Хундай. Но перед первым запуском есть вопросы, которые, на мой взгляд, могут иметь последствия.
Вопрос первый, клинья во втулках подтягиваются верх и тем самым разжимают втулку заставляя её принимать форму посадочного места? Поправьте если это не так.
Вопрос второй, у меня фитиль для смазки находится заподлицо с посадочным кольцом, и в выточку во втулке не заходит, следовательно он ниже внутренней (рабочей)поверхности втулки на 5 мм. Фитиль должен касаться вала или нет? Вообще он должен во втулку заходить?
Вопрос третий, продольное перемещение вала в сторону ЗБ ограничивается гайкой, находящейся между шкивом и задней втулкой. я правильно понимаю?
буду благодарен за дельные советы :) :hi:
верно.
должен касаться вала , иначе как смазка попадет между валом и втулкой.
правильно.
3м3 спасибо за ответ. значит надо вырезать фитили, купить ключи и пробовать пробовать пробовать :)
Не должен! Там "холодильник". Масла там должна быть лужа.
Но лучше покажите фото. У меня никаких фитилей в ПБ нет.
фото сделаю
и выложу
не могу вставить фото.
сегодня не удержался.поверил уважаемому n-a-vу и запустил таки станочек. перед запуском проверил биения шпинделя 0.005. не поверил глазам и прибору, забил, залил И-20 во втулки и включил. поразила тишина приятно :). до 1200 об\мин вообще тихо, потом чуть шумнее. определил для себя фронт работ и план ходовых испытаний :) .спасибо откликнувшимся. поддержка вдохновила.
А вы шпиндель шевелили во время измерений? в смысле люфт шпинделя мерили? А то если прислонить к пояску индикатор и покрутить то у меня тоже стрелка на месте стоит - а люфт выбрать сильнее чем на 2 сотки не получается - начинает сильно греться подшипник через 10 мин работы в холостую.
А чтобы вставить фото надо нажать расширенная форма - там будет кнопка чтоб прикрепить файлы.
Lerant, Вы про эти "фитили"?
у меня стояли "заподлицо", острием вниз через втулки входили в обоймы.
у меня
да про эти. только у меня они овальной формы и заподлицо посажены в посадочные места втулок(т.е. находятся в корпусе ПБ) и не мешают свободно втулкам выниматься и обратно вставляться.
спасибо
да. люфт есть. не мерял. пригрузил сталюкой, чувствую дробление. подтянул втулки(заднюю) стало лучше. отрезным 4 мм (тупым) дробление явное. покачал шпиндель рукой. в вертикальной плоскости люфт ощутимый (примерно 0.1мм). проблема в том, что втулки не не тянутся. если чего-то там шабрить то уже не затянешь. вот думаю или отправлять шпиндель на шлифовку и новые втулки заказывать, или новый шпиндель и шлифовать втулки старые. старый шпиндель идеально цилиндрический, с шершавой поверхностью и на 0.1 меньше 40 мм. конусность около 0.01 по переднему и 0.00 по заднему. но поверхность как после токарки без шлифовки :bad:. подшипники почти не греются, правда маслица не жалел ажно на станине перед ПБ лужица образовалась.
кстати как по внешним признакам определить производителя?
А вы точно правильно регулировали втулки - а то я к стыду своему первый раз когда крутил не сообразил что куда - и оказалось что не туда крутил гайки регулировочные :crazy: . А потом оказалось, что износ минимален и ресурса ещё жуть как много. Вот так вот я лопухнулся :cray: .
к сожалению правильно. передними гайками выбираешь люфт до подклинивания вала, задними гайками контрим. клинья подтягиваем до момента проворота вала.
Изменено пользователем Lerant
Втулки перед установкой в корпус ПБ можно обернуть снаружи фольгой из латуни или нержавейки (или пивной банки) толщиной примерно 0,1 мм в один слой, без нахлёста концов. Т. е. смещаем диапазон регулировки. Об этом писали и я на своём ТВ-16 так делал.
Lerant, "Вырубай машину"! ....
Фитили как у меня на фото "похожи" на "клык собаки" их длинна примерно 20мм. Вид на фото это вид с боку, а сверху правильно они овальные.
Они вставляются после того как в обоймы вставленны втулки и должны проходить через них острым кончиком "болтаясь" в овальном отверстии стальной обоймы.
ИМХО.
Не стоит вырубать. По моему это чья то самодеятельность. Обычные овальные вырезать повыше и все. Или старые промыть и распушить немного, чтоб побольше стали.
мне кажется что фитили родные уж больно аккуратны и в размер.
тут выяснился следующий момент.люфт на 12 часов появляется при подтяжке клиньев. 0.2 мм -передняя втулка, 0.1 мм - задняя. шабрить надо?
Я тоже считаю, что Ваши родные, по поводу самопала я писал на сообщение самоката. Сразу бросаться шабрить не стоит, сначала попробовать еще подтянуть гайки.
Lerant, Mischa, простите, но вот "картинки" из паспортов "прародителя" и "Алматинца".
Правда качество не очень,но рассмотреть при увеличении можно.
А что не так то? Везде касаются шпинделя, а форма фетра или войлока везде примет форму посадочного отверстия (дна в том числе) если дно прямое,- будет прямое, если на дне какой то выпендреж,- будет такой же формы. На паспорт Тв-16 ссылки вообще не знаю есть ли смысл давать, в нем даже узел цангового зажима есть, которого в станке отродясь не было.
Был у меня ТВ-16 Кировский с цанговым зажимом и шпинделем под цанги. :p
Да-а-а. Во я лоханулся. Уверен был, что только в проекте были,- не видел ни разу, даже на фото. Раритет, однако...
Mischa,
"Везде касаются шпинделя" - согласен с Вами, но мнения разошлись, n-a-v писал, что не должны.
Да и форма отверстий разная
может в разных годах выпуска разные фитили по "конструкции"? или разные заводы на втулках выпускали и у каждого свои "ТУ" и разработки.
Не спорю, все может быть.
