itsm 0 #1 Дата: 20.03.2013 07:58 Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли протолкнуть станок 6720ВФ2 в дверь шириной 85см. Например если снять стол, правда я не знаю как он снимается. Если кто снимал стол напишите как сложно его снять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
васся 999 16 #2 Дата: 20.03.2013 08:11 нельзя не пройдет :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
васся 999 16 #3 Дата: 20.03.2013 08:17 только что померил,если снять весь вертикальный стол ,то пройдет :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
raubtier 64 #4 Дата: 20.03.2013 08:26 itsm, вас будут ограничивать только ширина полого основания-700мм. остальное легко снимается. основной стол и кое какие кронштейны, штурвалы придётся снять, но на этом станке что то снять не составит сложности. всё в доступности и понятно сразу как только начнёте 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
itsm 0 #5 Дата: 20.03.2013 08:52 Мда, похоже придётся повыпендриваться, просто не хочется такое помещение терять под станок, поэтому буду разбирать. Может кто поделится какими нибудь особенностями (секретами) при разборе, и хотелось бы понять сколько это примерно по времени займёт и нужно ли будет потом стол настраивать или регулировать. Может есть литература по последовательности разбора ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
raubtier 64 #6 Дата: 20.03.2013 09:10 для начала паспорт, большинство вопросов отпадёт, потом брать и делать-отпадут остальные. сам не снимал столы, снимал крышки и кожухи- без них всё выглядит понятнее и проще. глаза боятся, а руки делают :) разбирали 6720В полностью несколько форумчан, и у вас получится 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
itsm 0 #7 Дата: 20.03.2013 09:34 Спасибо, просто хочу оценить где лучше его разбирать. На месте где он сейчас стоит и потом везти всё в разобранном виде на грузовике в новое помещение или привезти в новое помещение, поставить перед дверью, предварительно затащив в здание (помещение находится в здании) и разбирать уже там в корридоре. Если за день разберём то наверно лучше перевозить не разобранным. Если не успеем за день то тогда разбирать будем на старом месте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
raubtier 64 #8 Дата: 20.03.2013 10:06 на старом подготовите: снимите крышки, щитки, штурвалы, кронштейны-мелочёвку короче.благодаря этому оцените время на демонтаж основного стола. и что для этого потребуется- подмости может какие. и количество помощников . . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
