Фломастер
Износ рабочей части матрицы
Подскажите, как можно определить или расчитать предельный размер высоты рабочей части матрицы после ремонтов (для списания матрицы) исходя из соображений прочности, техники безопасности и т.д. По точности более или менее понятно, но какой-то регламентированный размер должен быть. Подскажите, какой литературой пользоваться. Спасибо.
По справочнику (не помню какому :) ), минимальная высота пояска матрицы - 3 мм.
Но по факту, если разделка матрицы выполнена не 0,5 по контуру, а уклоном 2-3 градуса после рабочего пояска, то работают даже на разделке.
PS Я про вырубку-пробивку говорил))
Изменено пользователем Гранник
Какой матрицы :unknw: На какую операцию :unknw:
Главное, после этого убедить горе-начальников выбросить матрицу. А то начнут разговор об увеличении чертежного размера :)
чтобы выбросить матрицу достаточно увеличения двустороннего зазора и превышения 30 процентов срыва как показателя . зазор по стали 8 процентов от толщины читайте расчеты штампов.
