Maks_S
Покупка Фрезерного станка 6Р80Г
Приветствую форумчан! :hi: Хочу заняться металлообработкой. Пока только для себя. Со станками я на вы. Если куплю, то фрезер первым станком у меня будет.
Теперь о станке.
Находится станок в моем районе. Фото пока нет, вернее были, но на другом компе, который на седняшний день в ремонте. Станок стоял в КИП(занимались контрольно измерительными приборами для управления). Разговаривал с человеком, который получал его в свое время. Работал на нем только он. Лет 10 назад, КИП управлению стал не нужен и всех сократили. С тех пор станок простаивал у нового владельца в большом гараже, так сказать проходной двор. Для удобства перемещения с 3 этажа здания станок был разобран. Сейчас он в таком виде(пока только опишу): станина, хобот, консоль, стол, салазки. Станок был комплектным до перевозки. Были даже тисы и поворотный стол.
Из того что я увидел, рассмотрев станок более внимательно. :shok:
1. Отсутствует одна опора.
2. Нет серьги
3. Нет оправки с кольцами где устанавливается фреза (сперли вместе с серьгой из гаража)
4. Нет тисков.
5. Нет колеса поперечного перемещения.
6. Есть поворотный стол новый, благо лежит в другом месте, а то тоже ноги ему сделали.
Вот не понимаю я людей, которые разворовывают станки ради бутылки. :fool: Ведь явно, все недостающие детали сдали в металлолом.
Станок почти новый, только в порядок привести.
Все остальное вроде есть, но пока не соберу не узнаю. Мелочевки целая коробка.
Вопросы будут такие:
1. Как считаете цена в 30т.р. реальная или нет.
2. Что делать с серьгой. В книге читал что подвески не взаимозаменяемые.
3. Где достать колесо попереч. подачи.
4. Стоит ли переделывать под 220в.
брал в январе два таких за 24 т.р. с доставкой за оба. требуют приложения рук. серьга действительно не подходит не к одному( отверстие не соосно шпинделю).
С ценой можно еще поторговаться попробую до 25 снизить. Владелец хоть и далек от этих станков, но кем то осведомлен что серьга не заменяемая. Как быть тогда с серьгой? Видел в барахолке много продают, тогда какой смысл их продавать или покупать если они не в паре с фрезером? Станок жалко почти новый и ехать никуда не надо. В нашем районе со станками трудно. Год два назад очень много списали с производств, училищ. Потом в металлолом.
не знаю конечно . Но вложиться туда надо будет прилично . А за эту деньги уже можно что то типа 675 поискать . Он всяк универсальней .
Я бы от 20 думать начал . Да и то ....
Да, вложиться придется. Оправку купить. Пока нужно решить главный вопрос с подвеской.
у меня тоже подвеска сломана, думаю взять от друго подобного чтобы ластохвост на хоботе подходил, вытащить подшипник, завтулить и проточить заново под пдшипник на самом фрезере и будет все соосно.
al12, Может вопрос глупый, но я что то не соображу. А как вымерить эту соосность.
Соосность меряется центроискателем. Но его или делать (явно не ваш случай) или покупать (доп вложения)
Отсутсвие серьги главный минус и геморой. Всё остальное можнол докупить и поставить, маховик поперечки в принципе можно сколхозить из подручных материалов.
Вопрос вот ещё в чём. То что станок "почти новый", т.е предпологается отсутсвие износа, известно достоверно, по контрольным замерам геометрии или только со слов продавца? Поскольку станок раскидан на узлы, реально только промерять линейкой и щупами наличие ям на направляющих.
Горизонталки не пользуются большим спросом, цены на них низкие. А тут вам предлагают кота в мешке.
Изменено пользователем gusev-i
gusev-i, Я его хорошо посмотрел. Ни ям ни износа действительно нет. Разбирал перед перевозкой именно тот кто работал на нем. Точили на нем маленькие шестерни для приборов.
места много у вас ? Потом токарник понадобится , вертикалка фрезерная ...
Я к тому что может универсальный фрезер искать ?
rencom, Вот как раз места не много. :unknw: Гараж из вагона металлического вернее его половинка 2,5-3,0м х 5,0м
Вот несколько фото станка
15000 им хватит. , не факт что еще собрать удасться
Изменено пользователем грог
15 было бы отличное приобритение, я свой за 25 с доставкой забрал, ломили 30. взял для хобби. так что смотрите если станок понравился и имеются деньги берите его, дальше будет видно оставить себе или продать дальше.
Кто нибудь подскажите, какая оправка ИСО должна устанавливаться на этот станок.
Кто сможет снимите размеры с серьги. На рисунке обвел красным. Нужно где серьга на хобот одевается
эти размеры вам нужно снимать с хобота, у меня размеры 130 и 115 мм, но у меня она лопнутая на следующей неделе привезу второю серьгу померею , хотя все зависит от размера ласты на хоботе, а он я думаю отличается у каждого станка, оправка ИСО 40. Изменено пользователем al12
Вот что я намерил. Получилось 132-102мм Если что не правильно, то поправте.
Подскажите, а то продавец поджимает со сроками. Есть серьга от 6т80, подойдет ли она на 6р80г. На форуме ничего про замену от другого станка найти не смог.
на хобот подойдет. но соосность вряд ли будет. надо растачивать.
Нет серьги? Да и черт с ней. У меня то же не было. Главное хобот на месте. Изготовите как и я серьгу из дюральки. Нацепите на хобот. В шпиндель сверло. Далее надвигаете хоботом серьгу на сверло, центровка и соосность обеспечена.
Если на хобот одевается, берите потом под свой станок подгоните, проще чем изготавливать новую.
Уже поздно, продавец серьги сбросил бронь. А со станком решение будет на следующей неделе. Уговариваю продавца что бы скинул цену.
С мог я уговорить продавца станка на 23т.р. Завтра часть перевезу к себе.
Ну вот, почти пол станка я перевез к себе и обнаружил в деревянной коробке сломаную запчать . Я так понимаю, что с помощью ее крепиться консоль к станине станка.
Можно ее установить в таком виде или нужно искать целую?
Деньги еще не отдал, срок до завтра. Жду мнение форумчан кто что подскажет.
Это обычное дело, станок разбирали и уронили ластохвост,он лопается очень легко, у меня также, ставь как есть, проблем не будет.
