AduiDas
Батарея конденсаторов. Для чего можно использовать?
Подобрал вот такую батарею из 40 конденсаторов по 200 мкФ 160в. В сумме 8 000 мкФ. Бросить рука не поднялась. Для чего можно использовать, так что бы с пользой? Может в зарядное какое-нибудь, или в блок питания на выход для улучшения качества выходной напруги, или может для сварочного? Вот чую, что может пригодиться, а куда никак понять не могу. Помогите не пропасть добру!
post-41733-045110200 1363726874_thumb.jpgpost-41733-044134200 1363726882_thumb.jpg
Сначала надо на год выпуска посмотреть....
Да вроде не старые.
если переведете сварочный аппарат на постоянный ток... самое то.. дуга будет гореть просто замечательно.
Да я вот думаю что. есть блок питания силовой. Выход - постоянный ток 5-25V и до 50А, если туда поставить эту батарею, я получу какой то эффект? Или оставить до экспериментов со сварочным?
Выкиньте. Эти конденсаторы уже лет 30 как не выпускаются. И современные емкости посвежее и поменьше пачки сигарет будут.
На сварочник противопоказано, при касании электродом будет возникать хлопок разряда, кое как разжечь дугу удастся, но варить сложно. При любом отрыве электрода и повторном касании возникает хлопок и выбрасывает всю не остывшую ванну. Чтобы поддерживать ток сварки нужно 1000мкФ на Ампер. На 100А потребуется 100 000мкФ. А иначе кондер заряжается до синусоидального напряжения, во время касания разряжается с неуправляемым током и в дальнейшем такая малая емкость на дугу практически не влияет. Пробовал ради эксперимента ставить кондер как раз 8000мкФ, от вспышки, начинать дугу невозможно, поставил еще один, еще хуже. Пришел к выводу или емкость, такую, что бы не падало напряжение или вовсе ненужно.
В блок питания можно, хуже не будет, если они не высохли и утечка небольшая. Сделать намагничивалку емкость маловата. Включив последовательно по четыре кондера можно использовать как пусковые для трехфазника на одну фазу.
Для испытания однофазных двигателей, очень удобно набирать нужную ёмкость.
Так они для постоянного тока и на 160 вольт. В обычную сеть точно не подойдут. Пока размышляю над тем что бы засунуть в какой-нибудь стационарный блок питания
Только сегодня подобный задымелся при испытаниях реле, там в блоке управления стоят две штуки такого типа. Вовремя отключили. Поэтому
Выкиньте.
и не парьтесь. Это уже анахронизм и металлолом.
Сперва емкость оцените, хоть по времени пищания прозвонки сравните с заведомо не высохшим.
Да, и имейте ввиду что если сейчас они и живы еще, то могут скоро помереть и например перестать сглаживать пульсации в схеме которая от этого пострадает. Применяйте с оглядкой на скорую кончину этого осколка коммунизма.
Померил мультимером. Приличным, не китайским. Общую емкость, потом кусками. Общая в пределах 8200 мкФ, куски - пропорционально количеству кондеров. Можно сказать, что живые...
Так можно же включить последовательно/паралельно, емкость то большая. На любое разумное напряжение подобрать можно. Включив два встречно последовательно получаем напряжение 320В и емкость 100мкФ. Включив три последовательно получим 480В и 66мкФ, связав две цепочки паралельно получаем, 480В и 132мкФ. Довольно приличная емкость 800 мкф при напряжении 480В получится, для движков есть из чего выбрать. А сдохнут, так не жалко, только в коробку какую закрыть надо для безопасности. Еще ими можно организовать динамическое торможение двигателя, на токарный станок к примеру, там где его нет, но нужно.
ХОБИТ, Спасибо, есть над чем подумать.
А еще в них фольга прикольная. Мы их в детстве мегатонны разобрали. Еще можно прикольно взрывать их. Прицепляете к ним длинный шнур и втыкаете в розетку. У нас было любимым - вместо лампочки в подьезде. :) :)
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat, ну теперь хоть разорвись, точно не выкину. =@
Конденсаторы пригодны как для зарядников в постоянку так и для пускозарядных устройств на 12В или 24В
Всё на что они пригодны, это на шутку для сотрудников. :) Попугать бабахами.
Конденсатор такой же емкости и разрядных характеристик в наше время довольно миниатюрен. И вместо этого ящика будет с половину пачки сигарет.
А зачем выкидывать годную вещь, чтобы купить аналогичную но моднее? Габариты далеко не всегда решающий фактор.
Ну тогда и станки старые нехрен восстанавливать. И заваривать, запаивать, перематывать, затачивать ничего не нужно, собственные конструкции вообще крамола. всего же полно - выкинь старье и купи новое! Чисто апологетика общества потребления. О котором в следствии современного кризиса стараютя уже не упоминать, хотя недавно еще к нему так стремились. Этот лозунг уже не моден. Тоже анахронизмом попахивает. Да и не по чипмекерски это как то - выкинь и купи. Противной навязчивостью, в целом замечательного форума, считаю подобные ответы. Когда человек спрашивает, как сделать, ему отвечают - выкинь и купи, купи и не парься. И многие могущие дать полезный совет стесняются выглядеть непродвинутыми и молчат, а другие не спрашивают опасясь нарваться на высмеивания.
А где вы видели лозунг выкинь и купи? Моё выражение больше на "похоже пойди на помойку и поменяй." :) Очень старый конденсатор на несовсем старый.
Да и судя по тому, что вы еще живы и находитесь на форуме, то прокисший кефир и просроченные консервы вы не очень любите. Да и компьютер у вас не 286 модели а посвежее. Да и трусы вы старые наверно выбрасываете а не шьете и не коллекционируете.
Или всетаки коллекционируете? А потом долгими долгими вечерами с детьми и внуками рассматриваете эту коллекцию. Видишь сынок это дырку на трусах в горошек, это папка твой пока молодой был, по заборам нырял... А вот на этих синих большое коричневое пятно, говорит о том что Папку тогда сильно напугали Скинхеды. А вот это желтое, мы с твоей мамкой понакомились... :) :)
Поэтому ненужно передергивать. Есть понятие здравого смысла и срока годности изделия. Так вот, для применения по назначению и сроку жизни - этот кефир давно протух. А по понятию здравого смысла можно взять с той же помойки свежий кондер с пол пачки сигарет и не ломать голову куда девать этот некроконденсатор размером с табуретку. Кстати отнести его на помойку - совершить экологический подвиг, его переплавят и получится много новых конденсаторов.
Что-то полезных советов невидать от вас. :) Стеснятесь? Али просто политический лозунг надо выкрикнуть было? Так куда применить этот конденсатор?
а то Вы не знаете?! В снег зарыть у тротуара, в нужный момент подать 220. :crazy:
Механики в ВЦ как-то так развлекались, а досталось мне! :vava:
Пояснили, - сами они бы не додумались.
Изменено пользователем технарь В.В.
Вот мои советы, внимательнее нужно быть.
Опять внимание нужно напрячь.
Да вот здесь же.
Отнести на помойку означает выкинуть. Других толкований мне неизвестно.
А вот показаных на фотке, даже непаяных кондеров, на помойке не встречается, возможно я ошибаюсь и где то есть такая помойка, но скорей всего она называется магазин, извиняюсь - маркет. А те, что уже попали на помойку ничем не лучше этих, а для больших пусковых токов и хуже, даже если емкость сохранилась сечение выводов недостаточно для больших токов. На намагничивании просто отгорят после нескольких попыток, да и напряжение вдвое меньше. Стало быть снова нужна батарея, а это те же габариты да еще работа по сборке батареи, а тут уже готовая. В чем же смысл выкидывать уже имеющееся на одну помойку и идти искать то же самое, но в другой обертке, по другим помойкам?
Трусов износил конечно много, но пятнами похвастаться не могу, у меня есть стиральная машина. Да-да я не стесняюсь ходить в стираных, даже если они новые, ибо мне неизвестно в какой экзотической стране их пошили и какую не менее экзотическую заразу от них можно получить. Мой сосед дерматолог и его советами стирать новое нательное белье я не пренебрегаю, у него большой опыт лечения подхваченного от нового нестиранного белья.
Даже фантазии на счет скинхедов выглядят как то неуместно, ну не было никаких скинхэдов в то время когда я был еще настолько неаккуратен, что оставлял пятна на трусах. Плохо однако нынче историю в школе учат.
Ну да ладно, каждый судит по своему опыту.
Надо тогда и мост селеновый притащить, для большего соответствия эпохе. :) Вот вы зачем свой старый ламповый телевизор выкинули? Ведь выкинули полубому. И бабушкин черно-белый тоже небось разобрали и выкинули. :) Вот у вас любовь к безвинноубиенным конденсаторам на ностальгических струнках и разыгралась видно. Чувство вины проснулось, за невинно убиенные электролиты из бабушкиного телевизора. Поздно Брат мой чипмейкер, каятся.
Стебусь я, стебусь. :)Троллю помаленьку, честно признаюсь. :)
Ну немогу я не стебаться, когда притащив с помойки кусок говна люди заботливо начинают пытаться этот кусок говна кудато приспособить. Ищут какието оправдания, ну типа: "Это не совсем говняный кусок говна, вот в нем еще зернышки целые сохранились ими можно птичек кормить" Второй ему в ответ. Да, я взял говнометр и проверил это говно, оно еще очень говновое говно, и все показатели говнистости у него в норме" третий да в этом случае можно считать что это говно и вовсе не говно совсем, особенно если в фольгу замотать. итд. :)
Ну не могу я не стебаться в таких случаях. :) У самого быват проскакивает, бывает идеш и смотриш лежит, красивый такой и большой и нужный очень кусок ......
