Alexeyhim
Помогите пожалуйста с катушкой на пневмоклапан.
Приветствую всех заглянувших! У меня в маленьком компрессоре, сделанном на базе холодильного агрегата установлен пневмоклапан kamozzi нормальнооткрытый для стравливания воздуха из магистрали между головкой компрессора и ресивером, в момент срабатывания реле давления. Конструкция получилась замечательная, тихая, вот только больше 4-х атмосфер клапан не держет, начинает сифонить. Я прочитал, что это из-за недостаточной мощьности катушки. Сам клапан на 8 атмосфер рассчитан. Так вот вопрос, где взять более мощьную катушку? Фото своей прикладываю. Помогите пожалуйста, я могу свою поменять с доплатой, или скажите, где можно купить... А то та контора , где я клапан покупал закрылась :cray: ...
А клапан новый и сразу не держал?
Вход/выход клапана не перепутали?
Если дело действительно в слабой катушке - намотать самостоятельно новую и все дела. Более толстой проволокой и лучше (безопаснее) на 12 или 24 вольта.
Да, клапан держал с самого начала только 4 атмосферы, для аэрографа этого было достаточно, а вот для пневмо степлера мало. Вход и выход не перепутан это точно. А если мотать катушку на 12 или 24 вольта, так это ещё трансформатор городить, громоздко...
Приветствую Алексей!
Напиши/опиши подробно(сечение, размеры, напряжение и пры...), что бы я мог распечатать твой пост с описанием и показал механикам... У нас там много аналогично оборудования - возможно найдут... И отправлю попуткой без проблем(я вроде чего то тебе передавал так ужЕ.. ?)...
С ув.
Приветствую! :) Насколько я помню, мы с вами менялись реле давления, причём я дал одно, а вы мне два, лишнее так и лежит где-то) Только тогда мы в метро встречались... Было бы очень здорово, если найдут клапан Camozzi A322-1C2 максимальное давление 10 бар Входное отверстие клапана м 5 сверху над катушкой диаметр штока, на который одевается катушка 10 мм высота корпуса катушки 30 мм Электрические характеристики 220 v 6,5 VA . Мне тоже нужна катушка на 220 вольт. Всё остальное думаю лучше обсудить в личке :)
