Алексc
Приспособление для заточки свёрл
сегодня закончил
начало в блоге Модель приспособления для заточки свёрл, прогресс по приспособе.
общий вид
столик на 0 градусов
столик на 20 грудсов
подвижной столик и зажим для сверел
все вместе
результат
первая плоскость 10градусов, вторая 20. при сверлении цепляет заготовку задней частью второй плоскости. видимо нужно увеличить угол или сделать еще одну кромку.
хорошая задумка, я правда вручную все еще по лене точу - разнобой сверл слишком большой
Здорово получилось
От души поздравляю :good:
Клевая штука. Какие диаметры сверл позволяет обрабатывать?
спасибо!
максимальный диаметр ограничен размером цанги ER16 - 10мм. когда отработаю технику заточки, можно будет изготовить оправку под имеющиеся цанги ER20. получу возможность точить до 12мм включительно.
минимальный, говорят (вроде-бы), меньше 3мм нельзя. не пробовал еще.
хм... чет не нравится мне :( задняя плоскость при проворачивани образует сходяшую на ноль режущую кромку. на мой взгляд не самое удочное решение. лучше не проворачивать а угол менять. но ось должна проходить через кромку.
зы: но приспособа в любом случае классная и полезная. не нравится сама заточка такая.
схемку бы аль чертеж...
я пока еще сам не разобрался до конца как оно должно быть.
чет не нравится мне
тут чуть ли не профессор в сверлении обещает:
In comparing two drills of the same diameter, the multi-faceted drill features 150% less thrust and 70% less heat than a conventional drill.
плюс не нужно насверливать центры - сверло не гуляет.
Изменено пользователем Алексc
не я не о том. я именно о режущей кромке. она в идеале не должна сходить к центру на ноль. она должна быть одинаковой ширины.
я вот такую пытаюсь повторить. http://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html#Drill_Point_Splitter
целесообразней использовать для заточки резцов, для сверл задняя плоскость, мне тоже не нравится, отверстия будут не совсем цилиндрические
а какие будут ?
Сравнительно простое приспособление, главное - режущие кромки затачиваются ровно,
а заднюю поверхность и перемычку можно вручную снять.
На 150% меньше - что бы это могло значить?
тренировался сегодня на сверлах 9 и 6мм.
шестерка сверлит хорошо, но конструкцию нужно переделывать - работать не удобно.
требуется большая концентрация и напряжение чтобы плотно держать оправку и двигать столик.
пробовал по другому - подвижной стол закреплен, подача сверла на диск производится путем вращения вокруг оси кронштейна. на много удобнее.
так-же переворачивать шестигранник и регулировать "подачу" стопорным винтом - не то:
был несколько удивлен, когда после переворота на другую сторону, сверло не касалось диска.
оказалось, что хвостовик сверла, мягко говоря, не ровный.
вот к такой заточке хочется хотя-бы приблизиться
все сверлят как масло...
Такая заточка элементарно получается на алмазе с бакелитовой связкой даже от руки. Попробуйте. На абразивном круге такого достичь сложно, грубый и поверхность круга быстро теряет острые грани при работе.
Блин, Максим! вам про заточку вы про камни.. я и на абразиве такую от руки сделаю. только резать она будет не как заводская. 10-ти миллиметровым сверлом просверлить кусок ДСП нет вообще никаких проблем. проблемы начинаются когда например нада просверлить диаметром 1мм отверстие глубиной 13-14мм в титане.. или той же 5-кой но 60мм.. где у вас сверло выйдет ? по центру ??? ну-ну... попробуйте с руки получить одинаковые кромки.
потому и ковыряемся пытаясь сделать "точилку" для сверл. мне например заточной здоровый вообще никаким боком не нужен. не работаю я сверлами больше 6мм... зато от 0.8 до 3.5 тыщи три наберется.. возьметесь переточить ?? а результат гарантируете ??? в том и смысл приспособы чтобы получить как минимум одинаковые кромки и углы.
Алексей. уже лучше! и эта - я не ругаю вашу приспособу! в любом случае она облегчает заточку. я пишу что мне не нравится, может мои мысли натолкнут вас на какие то изменения. так вот - мое мнение - заточка должна происходить "в тупую" - без постоянного контроля и переналадки приспособы. то есть я себе это представляю так - выставил сверло, подвел к камню, выставил упор (выбрал величину срезаемого слоя) а дальше работаешь по упорам - переворот, опять подача - на все должны быть упоры которые гарантируют четкий переворот на 180 градусов и подачу другой кромки на ту же величину. посмотрите ссылку что я дал - там интересны вот эти фотки:
http://www.gadgetbuilder.com/4Facet_Ctrls.jpg
хорошо видны снизу под цанговым патроном винт регулировки величины срезаемого слоя, и сверху виден торчащий штифт - упор, который упирается в выборку на кольце - ограничитель поворота патрона на 180 градусов.
ну и могут быть интересны два диска выбора углов. понятно что в данном исполнении - не пример для подражания, но идея верная. смещаемый упор с набором наиболее востребованных углов. тупо поставил на нужную позицию и все.
ну и заточка получаемая с данным станочком:
http://www.gadgetbuilder.com/6_Facet_SplitPointC.jpg
из всего что пробовал мне больше всего понравилась. только без "SPA" углов. режет чуть мягче чем та что вы показали. я счиатю что это за счет подточки перемячки. она реально острее получается. СПА-углы на моих диаметрах вообще не актуальны. а набольших тоже хорошо работают.
Попробуйте
пока на камне не удастся получить нужную геометрию, читай отработать технику, портить алмазный диск смысла нет imho...
да пожалуйста :)
так я про эту приспособу писал в блоге. эта статья и была одним из толчков для построения этого "гибрида".
Алексей - к чему эта ссылка на видяшку ? я вроде вполне ясно выразился - мне НЕ НУЖЕН полноценный заточной станок. тем более что как правило они не расчитаны на заточку мелких сверл.
и заточка мне "эвольвентная" не нравится. И что-ж вы сами то не купили данный станочек ? :)
мне нужна именно мелкая приспособа на которой можно за вечер переточить 2-3 сотни сверл. что собственно и делаю (приспособу).
зы: блог не читал... над приспособой думать начал лет пять назад. еще "Заточника" пропавшего доставал. ну и ссылку эту нашел примерно тогда же.
быстро, точно, без запарок.
по другому - вычеркнуть что-то одно :)
imho не реально.
:hi:
Все реально. на заточном станке типа китайца, только чуть попроще, на заточку сверла уходит в среднем чуть меньше 1 минуты. итого 3 часа - 180 штук.
причем из этой минуты 3/4 уходит на то, что бы вынуть, вставить и выставить сверло.
мой "вечер" в среднем с 18 до 23. итого 5 часов. плюс как уже написал на станке немножко больше возни. снимать, ставить и устанавливать сверла чуть сложнее.
мне не нужна абсолютная универсальность. и полная перенастраиваемость. мне нужна совершенно конкретная специализированная приспособа.
что собственно и надеюсь в скором времени поиметь. :)
по поводу "быстро, точно, без запарок" - Алексей, мой опыт почему-то подсказывает, что УНИВЕРСАЛЬНОЕ всегда ГИБЧЕ чем специализированное. но при этом
ГАРАЗДО МЕДЛЕНЕЙ, и более требовательно в наладке. Сравните скорость работы автомата заточенного под одну деталь и токаря универсала. точно так же и
тут. если вам нада точить сверла с углами от 10 до 170 градусов - вперед за подобым станком. у меня же другая ситуация. у меня за месяц скапливается от 100 до 200
ТОЛЬКО сверл диаметром 1,0мм.. и примерно по сотне диаметров 2.9 и 3,4мм. плюс еще наверно с пол сотни всякого разнобоя. при этом работаю я с одними и теми
же материалами. переналадка мне НЕ НУЖНА. мне нужны 2-3 фиксированных позиции по углам (например 90, 118 и 135 градусов) и 2-3 позиций по затыловке. при этом
я охватываю весь свой диаппазон потребностей. а сверла одного размера - например 1-ка, 2.9 или 3.4 все точатся на одних углах. то есть вся наладка сводится к смене
сверла и его ориентации. даже величину переточки можно выставлять по упору в задницу сверла. потому как длина новых сверл практически одинаковая, а в переточку
отправляются сразу пачкой. ну и НА КОЙ скажите мне подобный станок ????
потребностей.
Не, я не спорю :) . Тем более титан - не мой металл, у меня его кусочек на видном месте в рамочке, а так я с ним и не работал никогда :) . А в стали 5 мм на глубину 60 мм легко и по центру, иначе это не работа... Меньше диаметры мне практически не нужны, работы не те.
На том монстре, что я восстанавливаю, такие размеры будут крайне неудобны. Хотя когда доделаю - надо будет поиграться. Может чего и получится :crazy: .
Hanter, Раньше в СССР выпускался станок под заточку сверл нужного Вам типоразмера - КМ-80 посмотрите может именно то что нужно
Tolynik - ДА, хорош станочек. только за живой просят не меньше чем за китайца нового :( я уже лет пять точно эту тему насилую. :( пересмотрел все что было возможно. и по заводам и по интернету и так. :(
так чтоб тыщ в 10-15 уложиться - нихрена не выходит. а за 30-40 тыщ он вобщем то не особо и интересен. тем более что все его возможности не особо то и востребованы. по этому решил делать приспособу.
покупать ее тоже смысла не вижу - в моем понимании не должна эта железяка стоить больше 300-350 баксов. ну просто физически нет там ничего дорогого. а подиж купи ее.. хрен блин с маслом :(
