Здравствуйте уважаемые форумчане :) ! При покупке моего последнего т-28 мне повезло и в комплекте оказался родной вращающийся центр. Но подшипнички в нём были не очень и я решил их поменять, для чего разобрал его , порадовался качеству конструкции, подшипники оказались передний радиальный, задний радиально- упорный. Их размеры есть на эскизе. Для тех , кто имеет возможности изготовления точных деталей привожу эскиз центра и фото в разобранном виде. Вцелом думаю всё понятно, передняя крышечка плотно садится на корпус центра, без каких либо заморочек, а то я думал сначала, что она на резьбе, потому долго провозился с разборкой...
Если что-то не понятно, спрашивайте :wink: .
Мне сделали вот такой не разборный .маленький подшипник на 10 мм находится прямо в конусе второй 13 мм КМ_1
Вполне неплохо, но думаю, что из-за того, что задний подшипник просто радиальный а не радиально-упорный ресурс уменьшится, и нахождение его прямо в конусе уменьшает жёсткость...
Центр сделан для этого станочка .Станок может будет в работе час в месяц и сколько простоят подшипники меня не волнует .Есть запасные и за шоколадку мне сделают другой
" но думаю, что из-за того, что задний подшипник просто радиальный а не радиально-упорный ресурс уменьшится, и нахождение его прямо в конусе уменьшает жёсткость"
Вы немного ошибаетесь. Это одна из самых распространенных схем. В передней части стоит радиальноупорный (или комплект радиальный и упорный)который воспринимает всю осевую нагрузку и большую часть радиальной, а в хвосте небольшой радиальный подшипничек который воспринимает небольшую радиальную нагрузку (рассмотрите внутреннюю часть центра как балку на двух опорах и увидите)
Центр делал универсальный пожилой токарь .Наверное знает что работает и как
Центр сделан для этого станочка .Станок может будет в работе час в месяц и сколько простоят подшипники меня не волнует .Есть запасные и за шоколадку мне сделают другой Ну если так, то вам крупно повезло :) да и при такой редкой работе и этот центр прослужит долго.
Вполне может быть что ошибаюсь, просто не увидел ни одного радиально-упорного подшипника в вышеупомянутом центре, потому и озвучил своё мнение . Да, пример с балкой довольно наглядный в данном случае. Согласен.
А насколько глубоко имеет смысл располагать задний радиальный подшипник? У меня был центр, где задний подшипник устанавливался глубоко внутри хвостовика конуса морзе. Хвостовик был с отверстием и закрыт небольшой крышечкой, чтобы в него грязь из пиноли не попадала. Разбирать центр было легко- крышку вынул и выпрессовал вращающуюся часть.
В моем варианте один подшипник тоже находится в самом хвостовике 10 мм другой 13 мм в"башке"
Это , мне кажется не очень хорошо. стенка получается меньше 1-го мм! Наверное все же не в хвостовике, а рядом. Когда ставят в самом конусе , то подшипник обычно роликовый. Он диаметром меньше.
"Я его слепила из того что было"
Это понятно! Все здесь так делают. А Вы уже пользовались этим центром? Как впечатления?
Там где подшипник в конусе- использован игольчатый подшипник. 4x8x8 кажется (или 5х9х9). Внешняя обойма у подшипника есть, а вращающуюся часть центра надо калить и шлифовать под подшипник- ролики ведь прямо по ней катятся.
Работаетцентр хорошо толь видна на фото станка выше .При установке патрона осталось мало места пришлось подрезать зад патрона там нет резьбы и саму как бы цангу на что он наворачивается и в ней сделать сквозное отверстие на 8 чтобы можно в патрон просунуть пруток Да и центр выточат новый в любое время .Пока есть кому
