bullfinch
ПТФ наполненная.
Безумная идея в следующем:
вставить светодиоды 10 Вт 850 Лм (тут пока кажись не особо безумная...):
Проблема в том что диод не вставляется в фокус рефлектора.
Безумство идеи в том, что-бы заполнить всю ПТФ оптически прозрачным материалом - ну хотя-бы
вот этим:
А к окну для лампы вплотную к оптически прозрачному пластику(эпоксидке) прилепить светодиод.
Кто-нить может предположить - будет толк от такой затеи? Т.е светодиод не много потеряет впустую?
Как на формирование светового пятна может сказаться заполнение всей фары прозрачным материалом?
А здоровый радиатор охлаждения куда вставите?
Сдохнет от перегрева + диод этот не выдаст нужный световой поток
Почему безумная. Действительно организовав отвод тепла от кристалла, не допуская перегрева пластика думаю работать будет. Мне кажется идея вполне жизнеспособна. Вот только в процессе заливки чтобы небыло пузырьков воздуха формующую емкость надо вакуумировать.
Я скажу одну не совсем техническую вещь, только просьба не обижаться:
100% внешних световых приборов транспортных средств проходят довольно жесткую сертификацию.
Плюс не забудем, насколько раздражают на дороге любители колхозного "ксенона", вставленного везде, особенно в ПТФ.
Посему идея интересная, если только не использовать для транспорта на дороге.
Не особо и здоровый.
Для 10 Вт - то.
Корпус указанных ПТФ - алюминиевый сплав. Есть мысль закрепить диод на заглушке, плотно вставляемой (можно с КПТ-8 или аналогичной) в гнездо для лампы. Это не есть проблема.
Вопрос заключается в том, как заставить диод отдать весь свет, в нужном направлении, с минимальными потерями на рассеивание и поглощение.
Да, 850 Лм (как у этого диода) - это приблизительно светоотдача 75 Вт лампы накаливания.
Если правильно фокуснуть - не так уж и мало света.
Именно использовать.
В качестве дневных ходовых.
Поэтому и хочу диоды воткнуть.
Ещё маленько подумать и получится коллиматор :)
Александр, не надо. Используйте для других целей. Это невежливо по отношению к остальным участникам дорожного движения, как минимум.
Dok, извиняюсь, но это как-бы другая тема...
И к тому-же я не хочу просто воткнуть светодиод, а хочу получить правильное световое пятно.
Примерно такое: image368.jpg
Александр, в рамкаж данного конструктива ничего не выйдет. Оптика стандартной фары рассчитана на точечный источник света - спираль лампы.
Обратите внимание, что лампы в автомобильных фарах имеют конструктивно весьма компактную спираль. Неуспех установки "ксенона" в обычные фары связан как раз с тем, что у ксеноновой лампы светящаяся зона больше по размеру, и не может быть корректно сфокусирована существующей оптикой. В результате граница между светом и тенью получается размытой, а фара слепит.
В принципе создать фару с таким распределением на основе данного источника можно, но это будет довольно громоздкая конструкция с системой линз.
Позвонил товарищу. Он посмотрел вашу задачу. Открестился как черт от ладана, а ведь преподает прикладную оптику в универе. Ответ - можно рассчитать только точечный источник света, за нелинейный не возьмусь, а здесь многофокальная нелинейная оптика. А ведь грамотный человек, уникальные вещи считает и делает.
Добавлю 5 копеек: сейчас есть большой интерес к светодиодным фарам, но почти во всех случаях фара "набирается" из относительно маломощных светодиодов, каждый из которых имеет собственную линзу с узким лучом. Комбинируя эти лучики, и получают новый пучок.
а зачем для дневных ходовых огней правильное световое пятно ?.
Ну приблизительно правильное.
И я о том, что ДХО это не ПТФ и не фары головного света.
В тёмное время суток и в сумерках - ДХО будет отключаться, а ослепить в дневное время при дневном освещении нет-то уж и просто.
Так для DRL применяют как раз линейки светодиодов, питают ШИМ. Для ходового света (DRL) накал полный, для габаритов - частичный. Уже стандарт де-факто у премиум-сегмента, да и на Опель-Астра-J применяют...
Для ДХО главное,чтобы был виден сам источник света ( привлекая внимание других участников дорожного движения),поэтому лучше чем линека (или несколько раположеных в несколько рядов) светодиодов ИМХО нет. С одинарным светодиодом получается слишком много заморочек.
Ну мужики...
Я не прошу совета, что лучше.
Я спрашиваю как сделать в фаре от ПТФ (которая на картинке в первом сообщении), диодный светильник с примерно правильной геометрией светового пятна .
Походу - ответа нет...
Попробуйте для налала поставить диод просто вместо лампы- посмотрите что получится. Попробуйте линзу перед диодом. Может, что и выйдет с этого.
Просто поставить именно тот диод что туда предназначен не получается.
Фара не разборная, стекло вклеено, рефлектор - это есть внутренняя поверхность корпуса фары.
Этот диод в эту фару - не поставить.
Или точечный источник в эту фару, или специальная оптическая система под этот диод.
если имеется в виду "рефлекторные" т.е с отражателем - то достаточно авто со штатным ксеноном в подобных фарах. Лампа D2R. про размер светящегося тела тоже спорно.
2 didye: Это категорически холиварная тема, но фактическое светораспределение фар, в которые ксенон установили кустарно, оставляет желать лучшего, особенно в части выполнений требований ЕЭС по границе свет-тень.
У авто для американского рынка всё проще, у них вполне возможна простая физическая замена. Другое законодательство и главное - другие дороги.
Матрицы подобного типа предназначены для рассеянного освещения. Там большая площадь источника света есть достоинство, большой корпус удобно крепить, а фокусировать совершенно не надо. И эффективность у этих матриц плоховата, кристаллы используются старые.
Обычный светодиод на те же десять ватт в голом виде имеет размеры 5х5 мм, а на подложке - диаметр до 16-20. Прекрасно пролезает в дырку для лампы H4 на теплоотводящем стержне например и даже как-то фокусируется в пятно с какой-то границей. Секрет в том, что светодиод должен находиться точно там, где была спираль накаливания, и стоять светом вверх.
Заполнять фару прозрачным материалом не стоит. TIR-коллиматоры имеют форму немного хитрее простого слепка отражателя. И отражающей поверхностью у них работает граница прозрачного пластика с воздухом, стоящая к свету под определённым углом. Полное внутреннее отражение потому что. Обычный рефлектор же отражает под всеми углами. Форма рефлектора не годится для TIR.
Этот диод Гуано надо брать CREE XML и на отражение
Изменено пользователем CheGuevara
