Bond 007
помогите разобраться с сваркой вдг-303-1
на понели указано про сварку алюминия , что водит в заблуждение интересуе практичность этого апарата и какие работы он может выполнять?
Изменено пользователем Bond 007
Похоже, что при комплектации с ПДИ-304 варит "все", а с ПДГ-312 только сталь.
Это источник тока для полуавтоматической сварки.
К нему надо подключить подающее устройство, и получиться полуавтомат, которым можно варить в том числе и алюминий.
Что имееться в виду вами под практичностью непонятно.
Например с собой на выезд по причине веса таскать не практично.
Bond 007, ПДИ-может варить в импульсном режиме. ПДГ-обычный ПА.post-72680-058809200 1363730772_thumb.jpgpost-72680-003946400 1363730787_thumb.jpg
Bond 007, в том виде что на фото аппаратом можно варить электродами на среднем положении напряжения (переключатель на задней стенке) (но дуга короткая и жесковатая),либо на максимальном положении напряжения(но надо добавить небольшой балластник,иначе ток слишком большой).
Если к аппарату подключить податчик ПДГ-312-1 (двух роликовый) то можно варить полуавтоматом чернуху проволокой до 1,4мм ,либо податчик ПДИ-304 (скорей всего четырех роликовый (чесно 304 неразу не видел))то можно варить полуавтоматом люминий
понял всем огромное спасибо за ответ . С уважением Сергей
Ещё такой вапрос возник если к этому апарату прицепить горелку под аргон , возможна ли сварка алюминия?
Для нормальной сварки алюминия(тиг) нужен переменник, этим можно варить только на малых токах.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
