страуссс
DMG alpha300.Регулирование усилия поджима задней бабки.
Доброе время суток! Есть станок DMG CTX alpha 300 . CNC HEIDENHAIN pilot 4290 v7. Работаю на нем я. Сам токарь,стаж более пятнадцати лет. Занимаюсь программированием и наладкой станка.Опыт 2 года. Но к сожалению знаю о нем не все еще. Есть одна проблема. Задняя бабка у станка слишком сильно поджимает деталь при вызове через М-код.Пробовал снижать давление допустим до 10 атм,так она совсем с места не сдвигается.А с тем давлением с которым она двигается,это 15-18 атм она сильно прижимает.Есть длинные винты с М5 резьбой на конце и длинной тела 150-180мм.,которые нужно освоить но я не знаю как через параметры отрегулировать давление так чтобы можно было точить малый диаметр на длинну 150-180мм. Кто знает подскажите пожалуйста? у кого такая же стойка на работе? Знаю что в параметрах ковырятся надо.Но там нихрена ничего не понятно как делать.
Изменено пользователем страуссс
страуссс,
Бабка двигает только пневмоцилиндром или ШВП и поджим цилиндром?
Лучше по городскому в московский офис позвонить 225-49-60.
Вас на ХОТ-Лайнера переключат.
По поводу стойки можно обратиться к российскому представительству Хадена (в Москве). Они бесплптно руководство по программированию дадут и проконсультировать если что, могут.
8)
привод винтовой как мне сказали.пиноли у нее выдвигающейся нет.
страуссс,
Так, момент-а причём там тогда воздух? А просто хочу понять схему, чтобы думать что-где не так.
Вот фото задней бабки,если это чем то поможет.Я,честно,не знаю устройство привода ее.Посмотрю схему в книжке,но по моему там там такого нет. Лесть в параметры нужно.В книге по DIN+ программированию там очень "размыто" все написано что и как делать.
Тогда давление какого воздуха Вы регулировали?
Такая же проблема. Может кто знает м команду на заднюю бабку для активации противодавления?
