pilot_sv
ПБ=ступица+переходник 2-3
Приветствую!
В поисках альтернативы самодельной ПБ для самодельного токарника.
Имеется проблема и вопрос, посадка очень не плотная (хоть штангелем размер совпадает). Нужно сделать накатку на цилиндрической поверхности переходника, или..?
Изменено пользователем pilot_sv
Это вам к технарю В.В., он в этом разбирается.
Если накатать размер и на горячую посадить?
Привет всем.Я бы не стал озадачиваться-толку из этой затеи не будет.В смысле с установкой этого переходника в ступичный подшипник.
Потому что подшипник радиально-упорный двухрядный и требует затяжки.
игорь18, откуда уверенность, какая модель ступицы?
Сам пока не знаю..
Сам пока не знаю..
Задняя ВАЗ 2108, торец расточен, впрессован вал ф14 с шпонкой для шкива. Можно обварить.
Как видно из фото, резьба остается и соответственно затяжка никуда не делась. Сам фланец идеально подходит для 80мм патрона. На фото патрон снят.
Изменено пользователем A.N.
pilot_sv,
Сам пока не знаю..
Точно так.
Прикрепленные изображения
Дельный совет!
Я понял, господа, конструкция очень хорошая и всем понравилась. (критика приятней чем молчание)
Собственно вопрос остался, как лучше поднять размер?
Внутри переходника 3 КМ. Можно вставлять нормальный инструмент, кстати, и планшайба с хвостовиком тоже встанет. Конструкция получилась универсальной. Нарезать резьбу и стянуть гайками упорные подшипники тоже не сложно.
A.N., я так понял, вы утверждаете что у меня тоже от 2108 ступица. Ваш комплект хорош, но у меня есть только кулак.
