H55
Предусилители с оптолинеек
Доброго времени суток, чипмейкеры! Попались тут мне несколько линеек - две типа ЛИР, одна типа\производитель Haidendein или как-то так. Они голые, без документации и даже без выходных разьемов (срезали с оборудования отправляющегося в плавку). Устройство головки -4 или 5 фотодиодов, 2 лампочки, решетка,скользящая по стеклянной поверхности. На выходе должно быть - COS и SIN сигналы, т.е. сдвинутые по фазе прямоугольные сигналы, о чем пишет руководство УЦИ, куда эти линейки подключались. Энкодер, значит. Как его обсчитывать я в курсе, но беда в том, что там должны быть предусилители (их не догадались срезать и они ушли в плавку). УЦИ принимало уже ТТЛ импульсы SIN-COS, графики с квадратурными энкодерами одинаковые что по паспортам УЦИ что на практике, замерял на работающем станке. Нету предусилителей! Значит, надо сделать. На первый взгляд, там фотодиоды в этой головке. Но их 4 штуки, а УЦИ принимало лишь 2 сигнала. Вопрос! Есть у кого схема предусилителей похожих линеек, или хотя бы принцип действия с некоторыми константами - например теневой фототок фотодиодов , схема засветки при перемещении? Марки я не скажу сходу, но это стандартные линейки ЛИР и хейденхейн, отличаются лишь длиной.
Я могу сделать этот предусилитель на ОУ, но надо знать коэффициент усиления и вводить поправку-регулировку на затенение и засветку непосредственно "в линейке". Хочется заранее спроектировать, чтобы не терять полмесяца на изготовление макеток с кучей подстроечников - методом тыка. С нуля не выйдет, ну хотя бы общие ориентиры, чтобы сделать рабочий макет предусилителя. Что там на входе у них бывает?
Изменено пользователем H55
H55,
Вы б модель станка сказали, у меня несколько таких блоков есть, может поможет разобрать-сфоткать.
Есть микросхемка для этих преобразователей, http://www.ichaus.de/iC-TW4 - в принципе, можно попробовать заказать за бугром, да и наши продаваны везут.
Оригинальные хейденхайновские преобразователи собраны на рассыпухе 74-ой серии, схем нет.
Killerchik , схема станка? ЛИР стояли штатно на 3Д711, схема УЦИ от него есть, но без предусилителей. Немецкие стояли на FUW315 , но явно неродные, по умолчанию на него линейки не ставятся. Были прикручены через самодельные переходники, да так и брошены - ни УЦИ, ни предусилителей судя по всему там не было.
Хочу собрать свои, без зависимости от буржуев и полугодового ожидания. Там еще корпус у этого 8-Bit Sin/Cos Interpolator with Automatic Offset Correction - бррр.
За схемы сенкс, почитаю :)
Если долезу до закромов, сфоткаю начинку хейденхайновского интерполятора.
Усилители вроде только синусоиды воспринимали, ТТЛ напрямую со слайдера всегда шло. Надо уточнить, а то зря время потратите.
Жду уточнений. На своих линейках уточнить пока не могу, они далековато. Но как доберусь то... А заранее сделать усилители надо, с УЦИ все дела. Если с УЦИ проблем нет вообще, то с самими аналоговыми синусами (раз так пишете) придется подумать, и думать не от балды а от чего-то отталкиваться. Хотя бы - можно оцифровывать АЦПом выходы с ОУ (коэфф?) с линеек, эти значения округлять и таблично в контроллере подгонять под нужное. Если же там одна волна синусоиды на десять-сто отсчетов, то придется городить очень хороший АЦП и я сомневаюсь что "очень хорошие АЦПы" стояли в этих коробчушках. Фильр опять, какой-то должен быть по теории. На гистерезис работает, или по частоте? С нуля начинаю. А схемки те с депозита неспешно по одной в двое суток качаются и не моя вина, что он так ограничивает скачку с одного IP. Надо б принцип. А то обьяснили мне тут бывалые - "как в мышке шариковой знаешь? Диск, дырки, фотодиод. Вот тот же принцип действия" . Преподаватели хреновы. Сами линейки меняют на новые, чуть что не так,хорошо им. Я довольствуюсь подножным кормом. Отсюда все трудности.
Если стоят "натуральные" фотодиоды а не фототранзистры, тогда им нужен компаратор
для сопряжения с логикой, например LM397.
Для получения ТТЛ сигналов, компаратор обладает свойством триггера Шмитта. Но любой ОУ, при верно рассчитанной обратной связи, выдаст тот же результат. Т.е. как я себе представил в мечтах - берем 5вольтовый ОУ, считаем его... :rolleyes:
На этом мысль останавливается. А что сравнивает тот компаратор, и каким боком на него влияют фототранзисторы?
А, понял. Вы хотите сказать, что с фотодиодов будет идти фототок, а фототранзисторы лишь меняют сопротивление? Это так, хотя достаточно установить один резистор и среднюю точку уже кинуть на ОУ. Хотя и так и так можно. Весь вопрос в конкретике, да кто это там такой стоит, и чего он выдает? По виду - прямоугольные, будто SMD светодиоды на приемной стороне. А засветка идет обычными лампочками накаливания, хоть и миниатюрными. И дифракционная (?) решетка. Как она работает, примерно понимаю. Но это ж 4 сигнала, во первых, а не два, которые ест УЦИ на свой вход. А во вторых, давайте определимся, фотодиоды там или фототранзисторы. И в третьих, их характеристики. Идеально было бы достать осцилограмму "до" усилителя и "после". Я эту головку пять лет назад видел, если ехать то проверить надобно- без заранее сооруженного УЦИ или хотя бы "чтобы лампочки бегали" имею риск получить линейки со сломанным стеклом или пожженными элементами головы.
Считайте, что триггер шмидта - это ОУ, охваченный небольшой положительной обратной связью.
Например, http://rus12.on.ufanet.ru/el/39.htm
Да, это он. Но ясности не внесло. В электронике я разбираюсь, а вот в линейках, увы - нет... Я так могу и пару микровольт усилить с ОУ, чтобы он захлебывался на 3 мкВ.А можно и целый вольт подать... Беда. Нету у меня двухлучевго осцилла с памятью, так бы не спрашивал вовсе.
триггер шмидта
Шмитта. Полярнники тут ни при делах :)
Ichaus рулит. Правильная микруха стоит 48 баксов за пять штук. Изменено пользователем Одессит
Угу, а правильная линейка стоит 120 тысяч рублей. Хотя она вот, готовая. Тысячу штрихов я точно не сделаю на стекле, но электронику то любую. И за копейки. Сравнительные. А что делает эта микруха? Фильтрует, да выдает на выход готовые sin-cos. Внутренние алгоритмы закрыты, ничего не понять. Вот купи. А не куплю! Я не богатый буратино. Был бы таким - давно б купил себе заводик по производству линеек и строил б свои микрочпу на них :spiteful: Голова и руки наше все. А также здравый смысл, который подсказывает что в некоторых случаях за знание принципов переплачивать явно излишне.
Про ЛИРовские линейки не знаю, но с "HEIDENHAIN" линеек выход синусоидальный.
Посмотрите в инете преобразователи импульсов унифицированные УПИ-105, УПИ-110. Шли в комплекте с линейками ПЛФ.
Так. А синусоидальные сигналы - это ловить каждый штрих линейки плавно? Т.е. линейка 1000 шагов на мм, при плавной подаче выдает примерно 50 гц. Одно колебание (полуволна) - штрих, или часть его? Может, несколько штрихов? Оцифровывать эти синусоиды имеет смысл лишь когда определенно значение синусоиды на данном шаге, т.е. разбивает полупериод на равные отрезки. Может, я все усложняю, и один полупериод = 1 штрих, т.е. 1 мкм? Хорошо, если бы так. Тогда можно было действительно, добавлять триггер Шмитта на предел, чтобы был гистерезис при открывании в 1 и закрывании в 0 при прохождении полуволны с оптолинейки. Еще возможна (мною придуманная) сложность, в том, что открыться допустим, триггер, открылся, а закрыться незя - линейка уперлась в упор например. Как с этим быть? Списывать на погрешность линейки или честно ждать, пока закроется опять один из предусилителей, что означает что линейка пошла по координате.
Какую-то ерунду выдает про уральские пельмени и КВН. Ввожу полностью запрос "преобразователи импульсов унифицированные УПИ-105" кидает на сайты рефератов :vava: Ну честно, я уже гуглил. Мне б кто на пальцах обьяснил, по-человечески. Мол, это сюда-туда, от сюда-туда-сюда, имеем - ррраз - показание УЦИ :lol: Вот как то так.Про УЦИ не надо, меня слаботочка с фотодатчиков больше интересует, если чего.
D.L. ссылку глянул, нифига не понял. Оно с линеек, может и так, только привязки то нету к TTL. А если и есть, то как-то непонятно - дофига каналов, крутятся, бегают, датчики справа перемигиваются (опрос). Опять же, написано - cos,sin. А у меня датчики голые, откуда я знаю, где cos а где sin ? Перестановка бы помогла но их 4ре...а оптику рушить не хочу для того чтобы узнать последовательность их засветки. И я так и не понял, они полуволны с датчиков распознают как один импульс, или как несколько?
Ну если просто, с фотодатчика на выходе синусоида.Далее эту синусоиде преобразуют в меандр., при это идет умножение на 4. или бывает на 5. в итоге получаете дискретность 1мкм. На самом деле там штрихи через 20 микрон.
________________________________________________________________________________________________.
sin и cos сдвинуты по фазе на 90 градусов. На самом деле обрабатываются 3 сигнала. синус, косинус и ноль метка. На выходе с преобразователя те же синус, косинус ноль метка и аналогичные инверсные.
Вообще то вся эта инфа есть в инете. Надо было предварительно хотя бы почитать.
Изменено пользователем mihailovich
http://www.chipmaker.ru/files/file/9079/ - фотки хейденхайн, микросхемы видно, разберетесь, что там и как, надеюсь :) Вход справа, выход слева.
Да-а-а. Лихие вы парни. По фото разрисовать схему?!
