serz1
опознайте
опознайте пожалуйста
размеры- 32см*25см/13см
Опознаю - металлический ящик с переключателем, клеммами, лампочкой и проводами :)
Вскройте его и тогда посмотрим, явно что нестандартка :hi:
Кроме переключателя из серии УП53хх больше не чего не вижу.
Б-т большой ток
М-т малый ток
Зарядное устройство, наверно
Изменено пользователем Alex22
Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что........... :crazy:
Тут без вскрытия не обойтись!
Вы не по адресу,вам на форум экстрасенсов нужно
Зарядное самопал. Ручка от ящиков со снарядами от ГРАДа(?).
сварочник самопал
Вроде самодельный сварочный аппарат.
По выходным клеммам- больше на пуско-зарядное похоже.
в пуско-зарядном должен быть выпремитель .а на фото ничего похожего нету
там половины потрохов, похоже, нету.
Почти на сто процентов-это сварочник.Ток скорее всего регулируется переключателем по первичке.Я бы померил напряжение на выходных клемах
всё здесь на месте.
опознайте что это?
Зарядник, или иной БП. Транс очень хорошего качества
трансформатор диаметр- 20см
ЛАТР-2М с дополнительной обмоткой, скорее всего сварочный, двойку потянет.
трансформатор стоит явно не ЛАТР-2М .
ЛАТР-2М - весит всего 3.5 килогамма.
а в аппарате явно около 30 килограмм. и основной вес исходит от трансформатора.
подскажите какой стоит трансформатор?
