den
Вопрос по ремонту 2106
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос. При трогании с места нажимаем чуть чуть педаль газа двигатель не реагирует еще чуть опять не реагирует, не едет, а потом вдруг происходит резкий рывок вперед со скачком оборотов. Где кроется причина? Как проверить двигатель? Карб ОЗОН зажигание контактное. Может не в движке дело. Он прекрасно заводится и работает на холостых. Как быть?
Как быть?
открыть капот и посмотреть .
den, там же газулька через тяги идет, может просто заедает в самом начале. Посмотрите на счет этого.
Либо тяги, либо рычаг привода дроссельных заслонок обычно грязь попадает и начинается такое дело, все промыть и посмотреть
Тяги в порядке. Это сразу проверил. Отстегиваешь от карба и все легко.
http://vazclub.com/i...arbyuratora.jpg
У меня на 2107 была така я же проблема. Деталь номер 7 имела диаметр отверстия больше чем ось на которой она вращалась. Эту качалку сначало перекашивало, а потом уже происходило открытие дроссельной заслонки. Лечится либо вытачиванием втулки, либо подставкой двух фторпластовых шайб сверху и снизу качалки.
Без усилия от карбюратора, качалку перекашивать не будет
Изменено пользователем Taras
Возможно заедание дроссельной заслонки
Понял, будем смотреть. А если стоя на месте газуется нормально. А как ехать так не работает. Дроссель не заедает газовал вручную карбом все о-кей. Бензин подается карб работает. Полтергейсты короче.
Изменено пользователем den
Начните с насоса-ускорителя карбюратора. Струйка не просто должна прыскать, а при малейшем нажатии должна появляться сразу, а не после паузы.
На уровне свечи - длина искры на воздухе должна быть не менее 7 мм. Снижение энергии искры может также быть причиной провала.
Производительность бензонасоса - также частая причина описанных жалоб. Низкий уровень топлива в поплавковой.
Иначе говоря, у Вас возникает провал, и не хватает (наиболее вероятно) топлива в поплавковой камере. Потому как когда возникает запрос на топливо - его просто не хватает.
Бензонасос, было такое и не раз, к сожалению, потом стал с собой возить запасной.
Переделать привод газа на тросовый,комплекты продаются,это и бензин не слабо экономит,проблема при трогании-перекос двигателя,подушка драная,например.
Фотки есть? Зазырить бы хть одним глазом
не разу не видели?? если получится может на выходных выложу фотки
Однозначно, проблема в приводе дроссельной заслонки карбюратора, сам карбюратор так вести себя не может.
Всячески признателен буду за это !!
При исправном приводе дросселя,проблема может быть в самом карбюраторе. Заключается она в следующем- упорный винт, на который упирается привод оси первой камеры выкручен или потерян. В следствии этого, заслонка упирается в стенку корпуса и подклинивает. Поэтому и возникает рывок при нажатии на педаль. Устранить неисправность очень легко. Вырезаем из газеты ленточку бумаги, размещаем её между винтом и упором. Закручиваем винт до тех пор пока полоску бумаги не станет слегка подклинивать. После этого винт нужно довернуть на пол-оборота. Всё это касается и 2 камеры. Если винт закручивается очень легко, нужно его слегка выкрутить и разогнуть шлиц под отвёртку в стороны и завернуть обратно.
