Borobahin
Малые отверстия гидроабразивным способом
Насколько точно воспроизводит гидроабразивная резка отверстия диаметром от 2 до 10 мм в алюмин. сплаве Д16Т, при толщине 12 мм?
Можно в них резать метрическую резьбу без дополнительной обработки?
расскажите пожалуйста про реальную точность, конусообразность и и перпендикулярность реза для такого материала
Все зависит от скорости реза.
Если программа управления позволяет замедлить скорость при прорезании отверстия (в котором будет потом резьба) можно говорит о конусности менее 0,2мм.
Тут весь вопрос упирается именно в стоимость прорезания отверстия, так как чем меньше скорость тем выше стоимость.
ИМХО проще прорезать отверстие на стандартной (для данной толщины металла) скорости и потом слесарю пройтись обычным сверлом (у меня так получилось дешевле)
P\S Тем более, что на водообразивке нет проблемы подкаливания кромки.
Изменено пользователем sed_alex
sed_alex, С отверстиями понятно, спасибо.
Гнаться за низкой стоимостью реза нет нужды, важнее качество. Еще нужно хорошее сопряжение торцевых поверхностей реза с плоскость. др. деталей.
Завод предлагает по 300 руб/метр качество реза Rz >= 20, это для него высшее достижимое.
Если придется дорабатывать еще и торцы пластин, не лучше ли обойтись без гидроабразивной и выполнить "дорогой" фрезеровкой - всего 1000 руб/час ?
то есть центр отверстия не уводит, а вместо цилиндрического отверстия образуется коническое ?
а какое будет отклонение по обработке торцов для той же толщины при точности Rz>=20 ?
Надо уточнить у операторов, на счет конусности и качество кромки после реза (300 руб \ метр - что то совсем дешевый рез получается для 12мм Al ).
Но если важна кромка - торцевать ее придется в любом случае.
P\S Когда делал щелевые тросоукладчики - отказался от водоабразивки и координатного фрезера. Толщина алюминия у меня была 20мм, так вот на фрезерном станке вертикалке вручную прорезали паз, а потом фрезером по дереву, скругленной фрезой обработывались края - реально работы на 20 минут и поверхность получилась не требующая дальнейшей обработки.
