Что то я призадумался ..Имею 16Е20( http://www.chipmaker.ru/topic/83929/ )просящего замены шпиндельного подшипаpost-31649-070816300 1363699506_thumb.jpg,напрягающего отсутствием фрикциона и заниженной на 0,5 ЗБ.Недалеко присмотрел 1к62 челябинский post-31649-051519100 1363699546_thumb.jpgне сильно старый и общем сосостоянии на троечку.Нет крышки гитары,не работает ускоренная,с электрикой всё плохо.Фрикцион также плохо себя чувствует...Станина поношена несильно-оценил износ в 0,3.Поперечка и верхнии салазки не ахти.Пиноль нструмент не выталкивает.post-31649-015657100 1363699531_thumb.jpgТеперь о хорошем:Комплектный и рабочий станок с кучей оснастки post-31649-003066800 1363699562_thumb.jpg(патроны-свёрла-резцы и др)за 35тыр,что вобщем недорого.К тому же имею пол такого станка в виде з\ч правда завода КрПр.Можно кашку приткнуть временно в гараж-попробовать до ума довести а потом дальше думать..Каки будут мысли -поделитись пожалуйста..интересно мнение форумчан.
Не нашёл на форуме инфы насколько взаимозаменяемы детали и з\части москвича и челябинца?
А на 16Е20, яма на станине есть, и если да то сколько? Я бы от этого исходил. Пошипник помянять несложно, ЗБ поднять по высоте подкладками тоже можно. Что вы с двумя не совсем рабочими станками делать будете?
ПС а гитара с оснасткой отдаётся? :)
Это плюс в сторону кашки ,спасибо.Думаю не такие большие деньги за него просят только мороки много..доставка осложнена обильными снегопадами.
На алматинце станина пр без износа так соток 5,краска родная.похоже из за проблем с шпинделем он толком не работал...Там ещё кроме гитары меч самурайский-хозяин увлекается :)
ИХМО станина эжто главное, тк. её сложнее всего востанвливать. Хотя у кашки есть большое преимущество в плане резки резьб, без сменных шестерёнок, ну и наличие фрикциона. Хотя незнаю на сколько последнее важно, не работал на токарниках крупнее ИЖа.
В барахолке куплен комплект шестерён на алматинца,бабка со скалкой проверенна-отклонения пара соток -портянки в ней до меня стояли..Электродинамический тормоз на больших станках не эфективен.Частотник с работы пока не получается :rolleyes: а так и фрикцион не нужен
смотри какие кашки еще встречаются
Это не Сергейсергеича?А фт тож не беспроблемный станок..
А кокого гада кашка?
Я недавно преобрел 1к625 ,когда смотрел станок на напровляюших износа было невидно снял с супорта крышку пыльника подложек неувидел ,а дома снял супорт и оболдел подложки из текстолита были наклеены разбитый супорт и их уже тоже стерли остался клей и огрызки оттекстолита.
Смотрите внимательней чтоб потом неразачаровыватся
Год похоже восемдесяткакойто,на табличке 198...последния цифра не пробита.Состояние станка на твёрдую тройку,даже с плюсом.
Челябинские не сильно хвалят
Не эт другой, там пока непонятно с оформлением металлолома,
с них пока бабки и каретки верхние скрутили
...а ФТшка уверенно на пути к излечению
имхо менять подшипники и портянку под бабкой
с частотником будет останавливаться как настроишь, хоть как вкопаный
в барахолке есть незадорого
Ну бабка и МПП у меня приныкана.Если чего то :rolleyes: .
На работе есть бесплптно,тока пока не получается...есть на 40 кВт размером с прикроватную тумбочку-не транспортабельны.
бабки приныкал я, и подписал от каких станков
но тебя в общем понял
там расклад 50/50 что поедут в топку, злая гримаса капитализьма...
а частотник надо брать, там есть 5.5квт
Мало, дл яэтого станка. Если толлько в дополнение движек менять.
В самый раз,там движок именно 5,5 кВт
