Rey_V
Корчевалка
Есть необходимость избавиться от мелкой поросли на участке. Есть несколько мыслей но пока больше вопросов. Например как или чем зацепиться за ствол деревца? Руками не выдергиваются. Осенью пробовали привязать веревкой к фаркопу. С некоторых слазит шкура и второй раз уже к голому стволу не прицепишься.
За рисунки строго не судите, это всего лишь мысли на бумаге, но надеюсь принцип понятен. Кто что посоветует?
Обычно штыковой лопатой справляемся.
aut, три с половиной гектара...
А мы обычно экскаватором (ЮМЗ-2126)
Rey_V,
:) У нас шесть соток...
Ну при Вашем объеме работ вручную я бы не стал. Нанять трактор-бульдозер, перепахать на небольшую глубину, потом выбирать.
Для начала нужно уточнить порсль какой высоты? Предполагаю а вашей местности это берёза?
Лучше за корни, типа двух крюков воткнуть сбоку от ствола и к фаркопу.
Может не стоит всю площадь выкорчовывать? Одно дело под строительство, другое под сельхозкультуры.
Экскаваторном луг попортится, и между деревьев на нем не проедешь.
davay5, Вот что-то типа этого только чтоб под разный диаметр ствола подходило
высота до двух метров. встречаются березы и американский клен
Всю конечно никто не будет удалять. По крайней мере березы. А американский клен это же сорняк, не удалишь - разрастется где только можно
Думаю, в таком случае, Вам очень пригодиться корчевалка, т.к. будет требоваться постоянно. Я бы сделал по этим чертежам, а в процессе уже доработал. Потом конечно поделился бы готовым проектом :) . Вам, Удачи.
Думаю, в таком случае, Вам очень пригодиться корчевалка, т.к. будет требоваться постоянно. Я бы сделал по этим чертежам, а в процессе уже доработал. Потом конечно поделился бы готовым проектом . Вам, Удачи.
Снег сойдет буду экспериментировать. Главное с зажимом определиться. За удачу спасибо :)
а может гербицидами попробовать как то локально, этот американский клен если не полностью удалить, то от корня вылезет заново я то поросли слив и сирени только им и избавился, корчевания не помогали
Изменено пользователем kos82
Может заколхозить по такому принципу: http://images.yandex...F03%2Fcroll.jpg
Что-то не понимаю как его можно на деревце одеть
Немного оффтопа, но почему-то вспомнилось
Очень даже в тему, интересное видео :)
Гербицидом типа "Раундап" и через 3 недели отпилить под корень.
В идеале мне кажется было бы хорошим устройство чем-то похожее на машину с видео, но немного с другим принципом забуривания. То есть сделать что-то вроде бура, без центрального стержня, вместо него оставить там отверстие, куда и должен помещаться ствол деревца, то есть условно бур ввинчивается в землю вокруг ствола, а дальше системой плеч вытаскивать ком с корнем с земли, ну то есть типичная открывашка бутылок, только усовершенствованная(если бы еще "хваталась за ствол" чем-нить вроде лягушки с видео Макса, то вообще была бы красота).
Просто опыт описанного выше дерганья за ствол у меня есть, это слишком тяжело и малорезультативно, не каждое деревце можно так вытащить, большинство плодовых во всяком случае, отрываются у корня.
Изменено пользователем Curandero
Раскорчёвывали от небольших деревьев и кустов участок порядка 1 сотки. Тянули лебёдкой 4 тонны. На ствол у самой земли одевали тросик удавкой. Помогали лопатой, продрезая корни. Удавка ни разу не соскользнула. Деревья были у корня 5-8см в диаметре.
Вот-вот, ключевое - помогали лопатой. Если корень снизу не подваживать, то далеко не каждое вылезет из грунта..
Лопатой просто корни подрезали, не особо напрягаясь. С раскорчёвкой просто лопатой, топром и ломом не сравнить.
А может пару винтов как у штопора только крупнее и дрель -бензодрель сначала штопоры вкручиваем в пенек потом выдергиваем. А можно и последовательно с переключателем-блокиратором на мелкозаходный винтовой сьемник.
